Wieszak tłumika (środkowy)
Jadzia49
Post autor: Jadzia49 » ndz lip 05, 2009 15:04
Witam.
Ostatnio zobaczyłam że już w kiepskim stanie jest stary wieszak (fot.1) ,postanowiłam więc zakupić nowy i wymienić.
Jak postanowiłam tak tez zrobiłam,wybrałam się ostatnio do hurtowni i kupiłam wieszak (fot2)
Dziś go założyłam i chciałam się Was zapytać czy tak może być ponieważ jest trochę pod kontem ale inaczej się nie dało bo po prostu tak jest zrobiony zaczep,wcześniej było tez tak tylko był inny wieszak (fot.1)
Który wieszak jest lepszy? Ten co był (fot.1) czy może ten co teraz jest zamontowany (fot.2)?
O to zrobione zdjęcia:
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 15:05 przez Jadzia49, łącznie zmieniany 2 razy.
MmAaZzIi
Post autor: MmAaZzIi » ndz lip 05, 2009 15:57
Jadzia49, Nie ma wiekszego znaczenia czy bedzie pod katem czy nie jego zadaniem jest tłumic drgania i utrzymywac wydech w prawidlowym położeniu jeśli wszystko u ciebie jest oki to nie ma sensu poprawiac tego wieszaka ...
I jeszcze jedno jak mnie oczy nie myla to jest zle zalozony , uchwyty tlumika powinny byc przeciągnięte przez to miejsce w ksztalcie litery ,, U " ono jest lekko zalane gumą ktora pęknie podczas montazu bo tak jak ty to masz zalozone to elementy metalowe wieszakow moga sie obijac o siebie . W takiej pozycji jak lezy na foto 2 powinien byc założony ... :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 15:59 przez MmAaZzIi, łącznie zmieniany 1 raz.
MOJ VARIANT !!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=172521
Jadzia49
Post autor: Jadzia49 » ndz lip 05, 2009 16:42
Ale to jesteś pewny że jest źle założone?
Może ktoś to potwierdzić....
macko76
Post autor: macko76 » ndz lip 05, 2009 16:45
potwierdzam że ŻLE
Jadzia49
Post autor: Jadzia49 » ndz lip 05, 2009 16:49
Dzięki Wam za pomoc ,zaraz pójdę poprawić
[ Dodano: 05 Lip 2009 17:37 ]
Już poprawiłam,jak możecie to rzucie okiem czy jest już ok.
Ale chyba dobrze tym razem zamontowałam...
Ostatnio zmieniony ndz lip 05, 2009 17:51 przez Jadzia49, łącznie zmieniany 1 raz.
MmAaZzIi
Post autor: MmAaZzIi » ndz lip 05, 2009 18:54
Jadzia49, Teraz oki :grin:
MOJ VARIANT !!!
Jadzia49
Post autor: Jadzia49 » pn lip 06, 2009 15:29
Dzięki za pomoc...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
