drżenie kierownicy podczas jazdy powyżej 120 km/H
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » ndz lip 05, 2009 20:41
witam
jak w twmacie
problem pojawia sie powyzej 120km/h, zaczyna drzeć kierownica ale tylko przy przyspieszaniu jak sie noge z gazu zdejmnie to wszystko wraca do normy
co to moze być??
koła wywazone, oponki nowiutkie
moze przegób wewnetrzny ??
pozdr.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz lip 05, 2009 20:43
końcówki drążków kierowniczych sprawdzałeś?
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
DamianS.
Post autor: DamianS. » ndz lip 05, 2009 20:46
masz pierscienie centrujące?
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » ndz lip 05, 2009 20:52
końcówek drążków nie sprawdzałem, pierścieni nie mam bo mam fele stalowe
nadmienie ze problem pojawił sie nie dawno a do tj pory było wszystko OK
ale jkby to były końcówki to by chyba było cos słychac podczas przejazdu przez dziury a w zawieszeniu nie ma luzów nic nie stuka
Baracus86
Post autor: Baracus86 » ndz lip 05, 2009 20:57
nie koniecznie
na początku może drgać.warto sprawdzić :)
Jest e36 M52b25 :)
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » ndz lip 05, 2009 20:58
oki na pewno sprawdze ,
a co myslicie o tezie z tym wewnętrznym przegubem??
DamianS.
Post autor: DamianS. » ndz lip 05, 2009 21:06
ja bym mimo wszystko wjechał na szarpak sprawdzić, bedziesz wtedy duzo wiedział, mnie wykazało ze do wymiany mam końcówke drązka
t0fik
Auto: Audi A4 B5
Silnik: APR
Post autor: t0fik » ndz lip 05, 2009 22:03
PROGRAF pisze:koła wywazone, oponki nowiutkie
na poczatek pojedz zwazyc jeszcze raz kola, opona po zalozeniu uklada sie na feldze i czasem trzeba jeszcze raz wazyc.
Było:
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » ndz lip 05, 2009 23:12
sprawdź jeszcze pierścien gumowy na półośce czy się czasem nie przesuną/naderwał.
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
doggie
Silnik: TSI
Re: drżenie kierownicy podczas jazdy powyżej 120 km/H
Post autor: doggie » ndz lip 05, 2009 23:34
PROGRAF pisze:witam
jak w twmacie
co to moze być??
pozdr.
miałem w 100% identyczny problem w passacie B5, walnięty okazał się przegub wewnętrzny, w którym podczas dodawania gazu czyli ciągu przestawiała się półośka bo był tam luz, i stąd te drgania tylko i wyłącznie podczas dodawania gazu
PROGRAF
Post autor: PROGRAF » pn lip 06, 2009 00:03
dzieki za podpowiedzi
jutro jade do mechanika to zobaczymy co powie??
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw lip 09, 2009 23:27
i jak Kolego co CI wyszło??ja mam ten sam problem i mam niewielki luz na końcówkach drążków i ten gumowy tłumik drgań też naderwany..
P.S. ten tłumik drgań powinien być sztywno czy moze sie ruszac(nie po ośce tylko ogolnie). a po drugi czy ktoś mogłby zmierzyć jaka jest odleglość od zewn przegubu(od piasty prawie) do poczatku tego tłumika drgan??u mnie jest ok 50cm...w/g ksiazki powinno byc 541mm ale mechanik mowil ze to raczej sie mi nie ruszalo wogle bo i mlotkiem walnac to sie nie rusza
Pozdro
sorka za wciecie sie w temat
gregoryb1
vel Młody
vel Młody
Post autor: gregoryb1 » czw lip 09, 2009 23:31
Czasami nowo załozona opona po kilkunastu, kilkudziesiecu kilometrach wymaga powtornego wyważenia - tzw ułozenie sie opony sprobowałbym jeszcze raz wywazyc na sam poczatek. Miałem taki przypadek juz kilka razy
Sebczenko
Post autor: Sebczenko » pn cze 18, 2012 21:34
u mnie w mk4 kiera bije przy 70km/h. byłem prostować alufelgi i drganie jest zdecydowanie mniejsze ale dalej jest. Tuleje wahacza , tarcze wymienione, drążki niby ok, na dniach idę na zbieżność może gdzieś tam tkwi problem. zastanawiam się nad tym przegubem wewnętrznym...
