Paliwo w oleju!!!POMOCY
PaKa
Post autor: PaKa » ndz lip 05, 2009 21:27
Odkryłem dzisiaj bardzo niepokojący objaw-mianowicie mam paliwo w oleju!!
Silnik to 1,8 16v PL na Digi I+sport wałki+jakaś tam mapa...
Opis usterki-auto po odpaleniu chodzi strasznie nie równo przez pierwszą minutę do dwóch potem jak by schodzi ze ssania i już jest ok,wali strasznie od niego wachą i kopci,jak dla mnie to ma ewidentnie za bogato w paliwo.
Czy ktoś jest w stanie Mi podpowiedzieć co trzeba zmienić -ustawić aby to miało ręce i nogi oraz skąd to cholerne paliwo w oleju??
P.S
Mapa jest pisana pod digi ale pod silnik 9A 2,0 a Mój to 1,8...
Kupiłem już go z tymi modami ale tracę powoli już cierpliwość... :grrr:
waflocki
Post autor: waflocki » wt lip 07, 2009 08:16
miałem kiedyś podobny problem tylko, że w innym samochodzie...szczelil mi czujnik ciśnienia paliwa czy jakoś tak. Skutek był taki, że paliwo trafiało mi do kolektora i zalewało silnik. a wskazówka od paliwa bardzo szybko schodzila do "0". Slyszalem tez o innym przypadku, że paliwo trafiało do oleju.. chyba byla uszkodzona sonda lambda i podawało za dużo paliwa do silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 116 gości
