Wygłuszanie podłogi - fotoporada
pnowak2
Post autor: pnowak2 » pn lip 06, 2009 11:25
Zaczęło się od prania tapicerek, przy tej okazji zajrzałem pod wykładzinę na podłodze i zaczęło się.
Otóż po wyrzuceniu wykładziny i zobaczeniu gołej podłogi, ukazał mi się w miare ładny obraz, troche korozji punktowo, jak się okazało później było jej znacznie więcej, ale o tym za chwilę.
Po zrzuceniu wykładziny ukazuje się nam taki obrazek:
Zatem na podłodze zostaną z przodu 2 filce (nie widac na fotce), 4 maty a z 2 tyłu filce.
Wszystko było przemoczone i mocno śmierdziało - do wyrzucenia.
Zatem najważniejszą rzeczą jest teraz doprowadzenie podłogi do porządku.
Zaczynamy.
Zanim przejdę do szczegółów oto rysunek jak oryginalnie golf mk2 jest wygluszony:
1. Konserwacja podłogi
Zrywamy stare filce i maty. U mnie filce były do wyrzucenia, natomiast te maty z przodu po umyciu nadają się do ponownego wykorzystania.
Myjemy całą podłogę, ja użyłem benzyny ekstrakcyjnej do dokładnego oczyszczenia podłogi.
Po tym zabiegu należy ocenić jej stan i tutaj pierwsza PUŁAPKA.
Stan może wyglądać na niezły, pare małych miejsc do poprawki, ale to może być bardzo złudne.
Ja tak myślałem właśnie i zakonserwowałem te miejsca.
Jak się okazuje, podłoga pokryta jest dosyć grubą warstwą warstwy chroniącej w kolorze czarnym i pomalowana pod kolor nadwozia.
Jest to dosyć miękka pokrywa o konsystencji bitumu.
Pod tą warstwą może być mnóstwo rdzy, a zdradzaja to pekniecia w/w pokrycia oraz rdzawe zacieki.
Zatem należy szpachelką podważać tak długo aż nie będziemy odkrywać nowych ognisk korozji.
Przykładowo u mnie znalazłem raz tyle takich miejsc niż pierwotnie na pierwszy rzut oka wyglądało.
1.a Pozbywamy się rdzy szczotką drucianą i papierem ściernym.
Ja używałem ręcznej szczotki oraz takiej na wiertarkę.
Usuwamy całą rdzę ! Jest z tym troche pracy, ale to jedyny sposób aby powstrzymac rozprzestrzenianie sie jej.
1.b. Mając oczyszczoną podłogę należy ją odtłuścić i oczyścić przed malowaniem.
Ja używałem znów benzyny ekstrakcyjnej.
1.c. Na tak przygotowaną podłogę nakładamy środek antykorozyjny.
Ja użyłem jednego z najlepszych wg opinii wielu o nazwie R-STOP firmy APP.
Wszystkie miejsca gdzie szlifowałem zabezpieczyłem r-stop'em malując jedną warstwę i pozostawiając na około dobę.
Ten środek zwiąże pozostałą rdzę, której nie udało się usunąć (w wżerach, mikro wgłębieniach).
1.d. Kolejnym krokiem jest zabezpieczenie farbą podkładową, np. tak zwaną minią (dziś zdaje się już nie ma starej minii na składnikach ołowianych, ale jest mnóstwo współczesnych środków tego typu). Minia to farba podkładowa dobrze zabezpieczająca przed korozją, najczęściej w czerwonym kolorze.
Ja użyłem produktu firmy dekoral.
Położyłem dwie warstwy w odstępach koło godziny, pozostawiłem do wyschnięcia na około półtora dnia.
1.e. Nakładamy warstwę zewnętrzną farbą typu chlorokauczuk lub blachogum. Znowu dwie warstwy w odstępach około godziny.
Czas schnięcia w moim przypadku 3 dni.
Uprzedzam, że te farby dosyć mocno śmierdzą, minęło kilka dni zanim zapach minął, auto stało w garażu w nocy z otwartymi drzwiami i klapą bagażnika aby szybciej zapach wywietrzał.
Poniżej fotka fragmentu podłogi po zakończeniu wszystkich procesów konserwacji:
Po szczegóły odsyłam do bardzo fajnego poradnika na ten temat:
http://74.125.77.132/search?q=cache:95y ... =firefox-a
2. Zakup materiałów wytłumiających/wygłuszających.
Tutaj jest podział na maty tłumiące drgania/wibracje blachy oraz maty głuszące np filcowe.
Co do mat tłumiących, możliwości jest mnóstwo:
taśmy dekarskie (podobną śmierdzą w dużej temperaturze), maty bitumiczne miekkie, twarde (podobno lubią się łamać/pękać na mrozie), produkty profesjonalne dynamat (bardzo drogie, chyba żeby sprowadzić zza granicy) itd.
Ja wybrałem pośrednie rozwiązanie, tj. maty miękkie APP.
Zakupiłem 5 opakowań miękkich mat 50x50cm (25 arkuszy) z sklepu vexus:
http://www.vexus.pl/product_info.php?cP ... ucts_id=42
Ta ilość ma wystarcza na wyklejenie całej podłogi, drzwi, przestrzeni pod kanapą i tylnich boków (mam wersje 3 drzwiową).
Co do mat głuszących zakupiłem maty filcowe również z sklepu vexus:
http://www.vexus.pl/product_info.php?cP ... cts_id=203
O filcach zawsze mówi się że mają wadę w postaci chłonięcia wilgoci i jej kumulowania, to prawda, ale bez nich cały efekt jest mniejszy, nie znalazłem też szybkiego ekwiwalentu a patentów z karimatą nie próbowałem, co było opisywane na forum.
Jedno jest pewne, producent daje je oryginalnie, zatem zrobiłem tak samo, trzeba dbaćo wietrzenie pojazdu i pilnować żeby nie lało się do środka strumieniami.
Zwykła wilgoć z butów będzie na pewno sama odparowywać podczas eksploatacji i wietrzenia.
3. Przygotowanie powierzchni i wyklejanie matami podłogi.
Przed wyklejaniem należy dokladnie otłuścić powierzchnię i usunąć ewentualne zabrudzenia np. benzyną ekstrakcyjną.
Następnie będziemy potrzebować opalarkę (ewentualnie dobra suszarka do włosów), szmaty do dociskania, nożyczki do przycinania mat.
Zaczynamy wyklejanie.
Nalezy to robić na ciepło, odrywając papier zabezpieczjący z maty odsłaniając powierzchnię klejącą, przykładając matę do powierzchni i następnie grzejąc ją dociskać przez szmatę aby się nie poparzyć.
Dzięki temu mata staje się bardziej elastyczna i dotrze do wszystkich nierówności, dokladnie przylegając do tłumionej powierzchni.
Tak wygląda podłoga po wyklejeniu:
Jak widac wykleiłem również przestrzeń pod kanapą, choć nie jestem przekonany o skuteczności wytłumiania tego miejsca.
4. Wyłożenie matami filcowymi w celu wygłuszenia.
Najpierw należy wymierzyć i przyciąć odpowiednie kawałki filcu:
Powyższe ilustracje pokazują jeszcze nei dopasowane fragmenty filcu, zostały one póżniej dokładnie docięte pod wymiar.
Oryginalnie filce dla kierowcy i pasażera od góry są podklejone cieńką gumą zapobiegającą przedostawaniu się wilgoci w dół (ale też neistety z dołu do góry..).
Aby zrobić jak fabrycznie, użyłem folii do brodzików z obi i podkleiłem ją do filcu klejem w sprayu:
Dodatkowo filc poszedł też pod kanapę.
Na tym kończy się proces wytłumiania oraz wygłuszania podłogi, składamy auto do kupy i można cieszyć się ograniczonym hałasem w wnętrzu.
Aby poprawić efekt audio należy także wykleić matami drzwi, lecz tam NIE STOSUJEMY MAT FILCOWYCH, ponieważ tam jest dużo wilgoci wewnątrz, która spływa z szyb.
Wygłuszanie drzwi ciągle przedemną, zatem do następnego razu !
Ostatnio zmieniony śr lip 08, 2009 09:50 przez pnowak2, łącznie zmieniany 5 razy.
rafik404
Post autor: rafik404 » pn lip 06, 2009 11:46
Mam pytanie ile cie wyniosło za to wszystko nie liczac swojej wlozonej w to pracy i czasu
pnowak2
Post autor: pnowak2 » pn lip 06, 2009 11:53
400zl miekkie maty app, filc, klej.
kilka dni pracy po powrocie z roboty i teraz ten weekend.
dodatkowo zrobilem pranie tapicerek, jak juz to bedziesz wszystko rozbierac warto kompleksowo potraktowac sprawe.
tadix
Post autor: tadix » pn lip 06, 2009 22:58
pnowak2, napisz jakie efekty przyniosło wygłuszenie.
pnowak2
Post autor: pnowak2 » pn lip 06, 2009 23:12
moim zdaniem poki co niewielkie z powodu braku wygluszenia drzwi na razie oraz nie zlozenia calego tylu (brak kanapy, boczkow, polki itd itd.), rowniez brak wygluszenia bagaznika.
w kazdym razie aby dac porownanie.
teraz wydaje mi sie ze jest tak, kiedy autko bylo przed wygluszeniem ale z calym przybytkiem wlozonym (kanapa, boczki, polka itd).
zatem szacuje iz po zlozeniu zysk bedzie ok 25% moze, nie wiem, dam znac jak skoncze.
palel36
Post autor: palel36 » pn lip 06, 2009 23:16
bagażnika nie tłumiłeś ?
a to czarne na podłodze przed filcem to co to ? :grin:
pnowak2
Post autor: pnowak2 » wt lip 07, 2009 08:42
bagażnika nie tłumiłem, ponieważ na tą chwilę jest tam butla gazowa i nie mam dostępu. Jak ją zdemontuje, wtedy zrobię także i bagażnik.
Nie wiem o jakie 'czarne' coś pytasz, doprecyzuj proszę.
palel36
Post autor: palel36 » wt lip 07, 2009 11:28
czarna foli którą przykleiłeś do podłogi przed położeniem mat
pnowak2
Post autor: pnowak2 » wt lip 07, 2009 13:40
pod matami nie ma zadnej folii.
patrzac od dołu podłogi jest tak:
* antykorozyjny środek app r-stop
* podkład miniowy
* czarna farba chlorokauczuk
* mata bitumiczna app miekka
* filc
Jezeli chodzi o czarna folie, to idzie ona na gore filcu, tylko pod nogi kierowcy i pasazera, ma zapobiegac dostawaniu sie wilgoci w dol filcu (ale tez blokuje parowanie wilgoci niestety).
zreszta jest to opisane w poradzie powyzej.
giantoo
Post autor: giantoo » śr lip 08, 2009 12:35
Ja tydzień wstecz robiłem to samo... Tyle że w moim przypadku wyglądało to trochę inaczej. Oczyszczoną podłogę pomalowałem gotową płynną mieszaniną asfaltowo-gumową. Wystarczyło raz pomalować aby powstała gruba na 2-3 mm warstwa elastycznej i dobrze przylegającej warstwy zabezpieczającej. U mnie filce nie nadawały się do ponownego użycia, do wygłuszenia użyłem kilku warstw odpowiednio przyciętej wykładziny podłogowej usztywnianej i oczywiście takiej, która potrafi wygłuszyć pokój. Czujników bocznych poduszek które znajdują się na podłodze i zawilgotniały (w zasadzie można powiedzieć że były zalane) nie udało się niestety odratować:(
pnowak2
Post autor: pnowak2 » ndz lip 12, 2009 22:42
Ok, auto poskładane do kupy.
Sumarycznie na koncu efekt jest doskonaly, poprawa ok 40-50% !!!
pozdrawiam i zachecam do pracy nad swoimi pojazdami.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt lip 14, 2009 16:54
co kolego tak ciszej jest w srodku ? nie slychac silniczka ? czy jak :)
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
pnowak2
Post autor: pnowak2 » czw lip 16, 2009 15:51
Sly7chac, to porownanie jest wzgledem tego co bylo, huk i hałas. Obecnie przy wkrecaniu sie na wysokie obroty (do 5tys) nie ma huku w srodku, podczas spokojnej jazdy na 5tym biegu glownie powietrze slychac, radio na minimalnym poziomie jest dobrze slyszalne.
Jak dla mnie jest duza poprawa i polecam.
Adam.M
Post autor: Adam.M » wt sie 11, 2009 14:14
mam pytanie czy warto użyć taką matę:
http://allegro.pl/item708410550_mata_pi ... _ss.html#2
jest ona dużo tańsza od innych wynalazków przeznaczonych do wygłuszania
Wróć do „FAQ”
