Luz na kierwonicy. Czy tak jest też u Was.
Witam!
Mam pytanie odnośnie luzu na kierownicy ze wspomaganiem.
Mam niewielki luz ok. 0,5 1 cm (przy kręceniu w prawo lub lewo,) po delikatnym przekręceniu kierownicy następuje luz potem czuć lekki opór i koła zaczynają skręcać. Luz występuje zawsze przy każdej pozycji kierownicy zarówno przy skręconych kołach jak i prostych, zarówno na pracującym silniku jaki i zgaszonym. Zawsze taki sam. Odczucie jest takie jakby kierownica nie łapała od razu.
Sprawdzałem na diagnostyce końcówki drążków i są jak nowe.
Nie ma żadnych niepokojących dzwięków ani objawów. Powiem tak, że wspomaganie działa bardzo lekko (w porównaniu do nowego kangura który jeżdze).
Jest się czym przejmować czy to jest normalne.
Daniel
Daniel
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 13:34 przez Morgoth_, łącznie zmieniany 1 raz.
zależy co rozumiesz przez luz. u mnie tez jest coś takiego że ma luz w granicach jak opisałeś, ale ten luz "sprężynuje" tzn. jak przekręcę kierownicę o ten centymetr to ona odbija do poprzedniego położenia natomiast nie mam takiego luzu jak np. kiedyś w maluchach że przekręcam kierownicę o ten 1cm który podałeś i dopiero wtedy łapie.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
U mnie jest identycznie, też sprężynuje tzn wraca do pierwotnego położenia. Przez luz rozumiem, że trzeba ruszyć kierownicą o ten 1 cm aby zaczęły skręcać koła co jest wyczuwalne. Chodzi mi o to czy właśnie ten 1 cm luz jest normalny czy ja jestem przewrażliwiony. Nie jeżdziłem innymi golfami więc nie mam porównania.
Damian3942
- Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
- Silnik: AZM
nie wiem czy dobrze odebrałem ale jemu chodziło o to czy zaraz po ruszeniu kierownicą łapią koła... u mnie w mk 2 po przekreceniu 0.5-1cm widać ze koła drgną... w passacie b3 tez po przekreceniu kierownicą widać jak koła drgną... no chyba ze chodzi ci w miejscu kręcenie i to ze kierownica wraca
ps. stań na podłożu takim aby dobrze się kręciło bez oporów i zobacz czy kola się ruszają i zobaczysz czy masz luz, no jak stoisz na złym podłożu to moze coś blokować koła i nie widać ruchu
passat b5 115KM AZM 2003r
- tattoo_men
Jeszcze raz.
Robie delikatny ruch kierownicą koła nie reagują w granicach 0 - 1 cm. Zaczynają reagowac w zakresie od 1 cm w zwyż i wtedy czuc delikatny opór kół.
Jeżeli wykona się ruch o np 0,5 cm i puści kierownice to wraca do pierwotnej pozycji czyli sprężynuje.
Czy TEN właśnie luz w zakresie od 0 do 1 cm jest normalny czy coś jest nie tak.
Ostatnio zmieniony pn lip 06, 2009 21:01 przez Morgoth_, łącznie zmieniany 1 raz.
koledzy co prawda ja mam mk3
ale
jak miałem maglownice bez wspomagania zamocowaną na 2 gumach to właśnie mnie tak ciągnęło raz w lewo raz prawo w zależności w która stronę asfalt był przechylony
teraz gdy założyłem wspomaganie i maglownice tylko na jednej gumie a drugie mocowanie to żeliwna podstawa i maglownica jes na sztywno przytwierdzona do belki to już mnie nie ściąga
i teraz pytanie jak jest w mk4 czy cały magiel jest na gumach czy jest przytwierdza jedną stroną na sztywno
a co do luzu na kierownicy to na obu maglach ze i bez wspomagania miałem tak ze przy najmniejszym poruszeniu kierownica zawsze mi się poruszały kola
był taki temat ze podobno w mk4 uszkodzeniu ulega kolumna kierownicza
czyli od magla w gore aż do kierownicy szukajcie uszkodzenia
a wykonajcie test panowie , trza jechać na równy asfalt i lekko skręcać od lwej do prawej i sprwdzac czy miedzy skrętami jest luz na kole jak w maluch
perfidny luźny całkowicie bez oporów ruch kiery
ale
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
