Gaz a obroty mały problem
martin
Post autor: martin » sob paź 22, 2005 17:50
Witam wszystkicz od dwóch miesiecy mam gaz w aucie :bigok: a teraz zaczynaja mi falowac obroty od 1500 do 2000 tysiecy i niewiem co to moze byc ??? A dodam silnik 1.6 pn na gazniku 2ee :panna: I to obajetne czy jest zimny czy ciepły silnik :hehe: Co moze byc przyczyna tego ze tak skacza te obroty dodam ze na poczatku tak nie było !!!!!
t-tas
Post autor: t-tas » sob paź 22, 2005 18:23
a jak tam filtr powietrza w Twoim autku, czy nie wzrosło Ci spalanie,jakie wcześniej miał obroty?
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
mariusz:-)
Auto: MK7
Post autor: mariusz:-) » sob paź 22, 2005 21:35
cze
u mnie jest cos podobnego, z tym że tylko na zimnym silniku jast to falowanie i od 700-1100 obr/min byłem u fachowców i po podłączeniu do kompa okazało się że sonda lambda daje błąd, kosztowało mnie to 40zł tak że sianko raczej małe, a wiadomo o co chodzi , słyszałem że silniczek krokowy wolnych obrotów też może mieć w tym udział
sawczuk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
