dziwne klekotanie
dziwne klekotanie
dziś po odpaleniu autka zauważyłem dziwne klekotanie,nie wiem czym jest to spowodowane,nic nie było ruszane w silniku,jedyną usterką jaka posiada to lekko cieknąca chłodnica,ale myślę ze to nie jest przyczyna jego klekotania,wraz z klekotaniem pojawiło się to że minimalnie podniosły się obroty,gdy dodaje gazu to klekot ustępuje i słychać go dopiero gdy obrotomierz przekroczy 2 tys obrotów,czy to może być złe paliwo?????
no to napewno nie zawory,bo jak byl zimny to nie klekocze chyba:P jutro sprawdze i dokladnie wszystko napisze
[ Dodano: 07 Lip 2009 12:28 ]
dzis rano odpalilem jak zawsze autko oczywiscie musialem wyciagnac ssanie jak zawsze,ale silnik bardzo nie ruwno pracowal i dymil przez chwile az silnik nie rozgrzal sie porzadnie,pojechalem zatankowac ropy na dobrej stacji i nadal dziwny klekot pozostaje,dzis wieczorkiem jade do mechanika zeby sprawdzil mi wtryski,moze on cos poradzi,no chyba ze moze wiecie co to moze byc,dodam ze po rozgrzaniu silnika klekot pozostaje
[ Dodano: 07 Lip 2009 23:22 ]
wlasnie wrocilem od mechanika,okazalo sie ze wszystkie wtryski sa do wymiany,tzn sprawdzal je koles na jakims dziwnym przyzadzie i pokazywalo ze cisnienie jakie przechodzi przez nie zeby je ruszyc jest zbyt duze,i do tego wszystkiego 2 wtryski leja,jutro pojade odebrac autko od mechanika i napisze co z tego wyniklo
[ Dodano: 11 Lip 2009 09:51 ]
dzis odebralem autko od mechanika,okazalo sie ze pekl zimering od paska rozrzadu i zalalo pasek rozrzadu,pasek przeskoczyl i przez to to dziwne klekotanie,ale przy okazji wymienilem chlodnice,wtryski,i pasek oczywiscie,temat zamkniety:P
