[MK2] Ściąga w prawo ...
voodoo
Post autor: voodoo » ndz paź 23, 2005 01:00
Witam ...
mam mały problem, mianowicie jak kupiłem golfa to od samego początku lekko ściągało na lewo. Myślałem że nie równo są napompowane koła, ale po wyrównaniu nic nie pomogło.
Wczoraj doszedłem do wniosku, że przełoże koła z tyłu na przód (przód lewy na tył lewy i prawa strona analogicznie). I o dziwo przestało ściągać na lewo, lecz teraz ściąga znowu na prawo.
Pytanie:
Czy to może być od niewyważonych kół ? Albo czy możliwe że któraś felga jest skrzywiona i nie rzucałoby się to w oczy ?
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
paolo
Post autor: paolo » ndz paź 23, 2005 01:10
zacznij od tego co najlatwiej i najtaniej zrobic i usunac ewentualne przyczyny...wywaz kola i zobaczysz...bedzie dalej to szukaj dalej
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz paź 23, 2005 01:19
moga byc nie rowno podjechane opony, auto po dzwonie, brak prawidlowej zbieznosci i itp
paolo
Post autor: paolo » ndz paź 23, 2005 01:22
zacznij od wywazenia kol i cisnienia potem geometria a jak nie to pomysli sie :D
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » ndz paź 23, 2005 10:30
Troche przekombinowales z tym przelozeniem kol, mogles po prostu zamienic lewy przod z prawym przodem. Jesli zaczeloby sciagac w druga strone to znaczy ze to wina kola ( opona lub felga jest nie tak ) jesli dalej by sciagalo to znaczy ze kolo OK i warto jak koledzy radza pokusic sie i ustawic geometrie itd
voodoo
Post autor: voodoo » ndz paź 23, 2005 19:01
foxiu2k5 pisze:Troche przekombinowales z tym przelozeniem kol, mogles po prostu zamienic lewy przod z prawym przodem. Jesli zaczeloby sciagac w druga strone to znaczy ze to wina kola ( opona lub felga jest nie tak ) jesli dalej by sciagalo to znaczy ze kolo OK i warto jak koledzy radza pokusic sie i ustawic geometrie itd
Zmieniłem tak, ponieważ opony z tyłu są w lepszym stanie (lepszy bieżnik), więc postanowiłem je dać na oś napędową.
A co do wyważenia to niby jakieś tam odważniki sa na feldze, ale tak zrobie - najpierw pojadę do wyważenia i zobaczymy co wtedy ...
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
vasyl22
Post autor: vasyl22 » ndz paź 23, 2005 19:31
No zrób tak jak radzi reszta ja to bym ustawił juz wszystko jak tak sie dzieje miałem podobny problem lecz była to wina felgi nie dosc ze sciągalo to jeszcze przy wiekszych predkosciach odczówałem jakies wibracje w kierownicy ale po wymianie felg i ustawieniu geometri wszystko cyka jak powinno :bigok:
voodoo
Post autor: voodoo » wt paź 25, 2005 09:43
Witam ...
wyważyłem wczoraj koła i jakby trochę lepiej ale nie tak jak powinno być (chyba że ja jestem przewrażliwiony). Napewno jest lepiej z drganiem kierownicy, nawet przy 120 km/h nie czuć drgań (a wcześniej tak było :( )
Zastanawia mnie tylko jedno, czy może to być geometria lub zbieżność, jeśli zmieniłem koła i ściągać zaczęło w drugą stronę ?
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
michas28
Post autor: michas28 » wt paź 25, 2005 13:08
to jest wina opon mialem podobnie złozyłem drugi komplet kól i jest ok
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
voodoo
Post autor: voodoo » wt paź 25, 2005 13:43
michas28 pisze:to jest wina opon mialem podobnie złozyłem drugi komplet kól i jest ok
mówisz, że wina opon, ale wyważenie w tym przypadku nie powinno zniwelować ewentualne "bicie" opon ? jakieś nierówności ?
PozdraVWiam
.:: VooDoo ::.
Piotrek
paolo
Post autor: paolo » wt paź 25, 2005 13:50
wywazenie niweluje bicie opon ale nie np nie rowne zuzycie
michas28
Post autor: michas28 » wt paź 25, 2005 22:19
tak chodzi o nierówne zuzycie powstałe z np.winy złych amortyzatorów,złej zbierznosci złego cisnienia w ogmieniu.........
wezu
Post autor: wezu » śr paź 26, 2005 10:10
Proponuje Ci jechac na kontrole zbieznosci ... sprawdz tez na tylnich czy nie masz przypadkiem z jednej strony gdzies mocniej zuzytej. A czy robiles ostatnio moze amortyzatory albo spręzyny?
k631
Post autor: k631 » śr paź 26, 2005 10:16
Witam dodam dotego sprawdzenie szerokości felg Pozdrawiam :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
