Sprzeglo sprezarki klimy
marcing321
Post autor: marcing321 » wt lip 07, 2009 14:24
Mam pytanie odnosnie sprzegla sprezarki klimy,a mianowice jak zdjac te kolo razem ze sprzeglem po odkreceniu nakretki kolo ani drgnie zapewne jest jakis pierscien czy cos podobnego tylko jak sie tam dostac.
Dodam ze chce wyjac kolo bo sprzeglo raz sie wlacza a raz wylacza podczas jazdy,jeli jade delikatnie to jest ok ale kiedy szybciej nadepne na gaz to od razu cyka przekaznik i odlacza sprzegielko,a kiedy popuszcze pedal gazu to znow zalacza i tak w kolko.
Przekaznik to nie bedzie,byl wymieniany i to samo,raczej uzwojenie na sprzegielku tylko jak to zdjacc z walka kompresora,i czy jest mozliwosc bez demontazu kompresora.
Pozdrawiam i czekam na jakie sugestie.
tom17
Post autor: tom17 » wt lip 07, 2009 15:35
nie masz co ściągać sprzęgła bo ono nie jest za to odpowiedzialne. sprawdź raczej układ klimatyzacji czy poprawnie pracuje.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
marcing321
Post autor: marcing321 » wt lip 07, 2009 20:49
Dodam tylko ze zaczelo sie to,po wymianie osuszacza choc nie wiem co to ma do tego,chyba ze zbieg okolicznosci,jesli mowisz ze to wina klimy to gdzie szukac,ale z tego co sie orientuje to wlasnie wina tego sprzegla.
Pozdrwiam
tom17
Post autor: tom17 » wt lip 07, 2009 21:03
za rozłączanie sprzęgła jest odpowiedzialnych kilka elementów:
presostat
czujnik temperatury płynu chłodzącego
mechaniczne uszkodzenie instalacji
jeżeli piszesz że wymieniałeś osuszacz może to mieć coś wspólnego. możesz mieć za dużo czynnika lub powietrze w układzie przez co wzrasta nadmiernie ciśnienie i rozłącza sprężarkę. ale to trzeba sprawdzić.
marcing321
Post autor: marcing321 » pn lip 13, 2009 19:31
A czy nie mogl by to byc czujnik cisnienia klimy, ten ktory jest przy osuszaczu,bo jednak tam bylo ruszane to moze wina tkwi wlasnie w tym czujniku ?
Acha wlasnie zobaczylem ze to sie nazywa presostat.
Tylko czy to moze byc to ?
Jest mozliwosc sprawdzenia tego czujnika ?
Ostatnio zmieniony pn lip 13, 2009 19:35 przez marcing321, łącznie zmieniany 2 razy.
tom17
Post autor: tom17 » śr lip 22, 2009 12:02
marcing321 pisze:Jest mozliwosc sprawdzenia tego czujnika ?
tak. na presostacie masz numerki. piny 1,2 mają być zwarte, 3,4 rozwarte.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 461 gości
