GASNIE PO ODPALENIU
Tomeleon
GASNIE PO ODPALENIU
Post autor: Tomeleon » ndz paź 23, 2005 13:59
MK4 1.9 TDI gasnie od razu po odpaleniu :grrr: W zegarach pulsuje dioda: klucz w obrysie samochodu. Wczesniej raz sie tak stalo i po chwili odpalal, teraz wcale....
Panowie co to moze byc, immobiliser??? Jak to fiksnac???
pzdrw
DZIEKI,
TOMELEON
adamo_g
Post autor: adamo_g » pn paź 24, 2005 20:19
Mam podobny problem.....
Mam Golfa III 1,6 AEA i po odpaleniu chodzi około 1s i gaśnie tak jakby go coś odcinało. Z tego co się dowiedziałem to chyba immobiliser. Posiadam interfejs obdII i podłączyłem go do gniazda. Wyskoczył mi błąd 17978 - wtedy jeszcze od czasu do czasu odpalał. Teraz nie chce już zaskoczyć (po 1s gaśnie). Chciałem teraz drugi raz podłączyć się do gniazda i vag nie widzi kompa w samochodzie ponawia próby i nic.
Pomóżcie, może ktoś coś wie na ten temat. Czy to jest immobiliser i dlaczego teraz nie mogę podłączyć się do kompa. A i jeszcze jedno słyszałem że jeśli immobiliser to trzeba go przeprogramować - może ktoś wie jak się programuje immobiliser co jest potrzebne.
Dzięki
briano
Kozak
Kozak
Re: GASNIE PO ODPALENIU
Post autor: briano » pn paź 24, 2005 20:22
Tak to raczej będzie immo
Zobacz co teraz sprzedaje: http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=140917 !!!
Tomeleon
zrobione!!!!
Post autor: Tomeleon » wt paź 25, 2005 00:33
Bylem u dealera i powiedzial, ze jest to blad komunikacji klucz-czujnik przy stacyjce a immobiliser. Podlaczyl pod komputer i stwierdzil, ze byly jakies bledy w systemie, wyczyscil, nic nie skasowal. :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
