Oniemiałem przy wymianie przepływki
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw lip 09, 2009 09:57
Koledzy, w związku z brakiem odpowiedniego klucza do odkręcenia śrubek przy przepływomierzu, udałem się do mechanika.Ten odkręcił sam "wkład z wtyczką" od nowego i zamienił ze starym.Nie dotykał tego "bębenka" przy przepływce tylko stwierdził,że "nie ma takiej potrzeby-sama wtyczka wystarczy"...I tak zostałem z nowym bębenkiem od przepływki w ręku...Dobrze koleś zrobił? Po trochę w to wątpię...
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
bradley
Post autor: bradley » czw lip 09, 2009 10:00
Chodzi o to ze wymienil sam wklad? Mozna i tak. Nawet na Alledrogo sprzedaja sam wklady zamiast wkladu+ obudowa.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw lip 09, 2009 10:05
No dokładnie , sam wkład...Stwierdził,że tam powietrze samo leci i nie ma sensu..Czyli dobrze zrobił??
bradley
Post autor: bradley » czw lip 09, 2009 11:18
I tak bym przeplukal/przedmuchal obudowe z syfu, ktory tam nadmuchalo ;)
Mosiadz
Auto: VW Golf IV Variant 1.6
Silnik: AZD
Post autor: Mosiadz » czw lip 09, 2009 11:45
bradley pisze:I tak bym przeplukal/przedmuchal obudowe z syfu, ktory tam nadmuchalo ;)
Czyżby brak wiary w działanie filtra powietrza? ;)
Tobi80
Post autor: Tobi80 » czw lip 09, 2009 12:06
tak przeczyść obudowę i te siatki na wejściu i wyjściu , chodzi o syf z odmy .....
AFN+ 137/305 & 1.8t
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw lip 09, 2009 15:39
Tobi80 pisze:chodzi o syf z odmy .....
a co syf z odmy robiłby przy przepływce ?
odma wali oparami oleju ale nie w tę stronę.
Tobi80
Post autor: Tobi80 » czw lip 09, 2009 17:20
a jak puścisz gaz przy pełnym boście to sie nie cofa powietrze na przepływke ?? przy zmianie biegu np...
AFN+ 137/305 & 1.8t
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt lip 10, 2009 06:14
o taaak ! I dlatego mamy problemy z zaolejonym filtrem powietrza i wyciekami spod przedniego lewego reflektora :chytry:
Robertuss
Post autor: Robertuss » pt lip 10, 2009 07:55
Sztomel pisze:odma wali oparami oleju ale nie w tę stronę.
po zgaszeniu nagrzanego silnika, mgiełka olejowa z odmy "opada" na dno rury filtr-turbina i po czasie mamy niespodzianke w postaci nieznacznych ilości oleju :)
Odma - out! :bajer:
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt lip 10, 2009 08:50
losdamianos pisze:Dobrze koleś zrobił?
Tak się często robi - mniejsze koszty wymiany przepływomierza.
losdamianos
Post autor: losdamianos » pt lip 10, 2009 09:03
harrygo1 pisze:
Dzięki kolego, o to mi chodziło! Pozdro!
