wymiana srub glowicy i korbowodow konieczna ??
lider.dh
Post autor: lider.dh » czw lip 09, 2009 11:33
witam
czy musze zmienic sruby glowicy na nowe po jej sciagnieciu czy nie jest to konieczne ?
to samo pytanie odnosnie srub korbowodow tez trzeba nowe po demontazu ??
pozdrawiam
LiDeR
Byku21
Post autor: Byku21 » czw lip 09, 2009 14:13
przy głowicy najlepiej dać nowe,a korbowody to najczęściej stare założysz i wytrzymają
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
tom17
Post autor: tom17 » czw lip 09, 2009 17:37
powinno się wymienić w głowicy i korbowodach
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20575][img]http://www.motostat.pl/user_images/20575/icon1.png[/img][/url]
czyś
Post autor: czyś » czw lip 09, 2009 17:50
Różnica jest odczuwalna, robiłem kiedyś bez wymiany, potem już wymieniałem.
Stara śruba głowicy "ciągnie się", nie dokręcisz głowicy tak jak trzeba, a poza tym każda wyciąga sięw różnym stopniu, przez co nie dociągniesz głowicy równo. Na starych nigdy nie zaryzykowałem dokręcenia głowicy pełną sekwencją 40, 60 NM, + 2 razy po 180 stopni, śruba po pierwszym 180 stopni po dalszych 135 stopniach nie dociągała głowicy, tylko szła na wyciągnięcie (z coraz mniejszym oporem).
Na nowych śrubach czujesz na kluczu (opór) że śruby dociągają głowicę i ściskają uszczelkę, 2x180 wchodzi bez problemu, ale z oporem.
(O ile pamiąteam, było to zawsze 40 NM, 60 NM, a potem 2x180 stopni - czyba nic nie poknociłem, ostatnią głowicę dokręcałem w grudniu :)
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lip 09, 2009 18:23
Wskazane i wręcz zalecane wymiana śrub na nowe po demontażu - stare mogą narobić kłopotu i kosztów .Wymień dla własnego i świętego spokoju- wiem coś o tym z autopsji.
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
roman58
Post autor: roman58 » czw lip 09, 2009 18:38
Nie wszystkie śruby są do wymiany trzeba ich mierzyć bo się wyciągają niedaleko łba śruby,nie raz przy istrukcji dokręcenia głowicy jest zaznaczone co do wymiany śrub.Co do korbowodowych to teoretycznie może tak co w praktyce to zamień śrubę na korbowodzie to zobaczysz jak się będzie wkręcać.Nie ma szans dostania śrub korbowodu,tylko nowy korbowód.
lider.dh
Post autor: lider.dh » czw lip 09, 2009 21:29
ok dzieki bardzo za informacje
widze ze ciagle pod górke z tym remontem ale myślę ze warto :grin:
pozdrawiam
LiDeR
kryl
Post autor: kryl » czw lip 09, 2009 22:08
Śruby głowicy tylko nowe. Zresztą 3 złote sztuka. Klucz dynamometryczny szczęśliwy, a Twoja pewność i spokój-bezcenne.
Kryl
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt lip 10, 2009 07:55
czyś pisze:Różnica jest odczuwalna, robiłem kiedyś bez wymiany, potem już wymieniałem.
w vr jest sekrencja 40Nm, 60Nm i 2 x 90 stopni
a 2 x 180 stopni to nic dizwnego ze ci srube ciągnie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
