[MK 3] jak podrasowac??
WODA
Niesolidny sprzedawca
Post autor: WODA » ndz paź 23, 2005 17:54
witam mam pytanko posiadam golfa 3 gti 8v 2e i chcialbym z niego wykrzesac wiecej mocy.i wlasnie nie wiem w którą strone iść czy sprezac czy rozprezac??!!
sportowe walki ,chipy itd czy moze poprostu soft turbo.
mam pytanko jakby uturbic ten silnik jakie osiagi lapie czy moze wogole nie bawic sie z tym silnikiem bo jest niepodatny na tuning z gory bardzo dziekuje i pozdrawiam :pub:
Mk1 16v Rally project :)
Golf mk3 16vt 321 km by EVO
Ibiza '02 ASV 205km/418nm by ECUPROJECT
Seat Leon ARL big Turbo:) 228km/423nM by ECUPROJECT
Audi A4 B7 3.0 TDI Quattro 294km/510nm by ECUPROJECT
stary
Post autor: stary » ndz paź 23, 2005 20:09
siemka . nie zastanawiales sie moze nad swapem na 2.0 16v ABF ? mysle ze wyszloby cie to taniej niz zabawa sie w sportowe walki i jeszcze na przyszlosc mialbys pole do popisu.
GTO
Post autor: GTO » ndz paź 23, 2005 22:27
ja bym poszedł w turbo na twoim miejscu , ale nie soft tylko zwykłe.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
WODA
Post autor: WODA » ndz paź 23, 2005 22:42
z jakim kosztem trzeba sie liczyc montujac zwykle turbo??czy moze jak kolega powiedzial zrobic swapa na abf-a.sam juz nie wiem co bedzie lepszym wyjsciem.....a ogolnie jakie mogea byc osiagi po montarzu zestawu turbo???macie moze jakies wydruki z hamowni??prosze o pomoc bo nie wiem w którą mam iść strone....teraz sa dwa wyjscia albo turbo albo abf......
micab
Post autor: micab » ndz paź 23, 2005 22:45
jak chcesz więcej mocy to rób swapa na VR6 ;) i Twoje problemy z niedostatkiem mocy znikną na długi czas :D
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
stary
Post autor: stary » ndz paź 23, 2005 23:10
przy soft turbo to moze mialbys w granicach 140-150 przy normalnym turbo wiecej ale napewno nie 200 (chociaz sie nie znam ale tak przypuszczam) a pomysl koszt turbiny ,montazu i inych bajerow to wyjdzie troche kasy ,ABF napewno tyle nie kosztuje. mam dla ciebie jeszcze jedna propozycje ale nie wiem jak z ceną tych motorów, otóz silnik 1.8T z nowszych vw albo 1.9tdi 130 lub 150 koni .ale raczej one sa drogie.( przy diselku w przyszlosci wydajesz ok 2000zl i montujesz chipa 130>>170 lub 150 >>180kM
WODA
Post autor: WODA » ndz paź 23, 2005 23:18
co do ceny 1.8 T dowiadywalem sie i kosztuje w granicy 5-7 tys zl a diezel ok 5.wiec duzo za abfa zaplace ok 3 tys.hmmm i zas klops...
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn paź 24, 2005 11:02
Wszystko zależy od $$$ którymi dysponujesz...
Jeżeli chciałbyś i moc i oszczędność w jednym to zdecydowanie TDI, ale troche $$$ trza wydać na silnik, co powinno sie zwrococ w tankowaniach.
Jeżeli chciałbyś autko rozwojowe i niebardzo interesują Cie koszta benzyny, a masz też odpowiednią ilość $$$ to zakładaj 1,8T [bedzie moc ale wiadomo $$$].
Jeżeli chcesz tańszy przyrost mocy [teraz] i jeszcze odpowiednie rozwojowe pole do popisu [później] to możesz włożyć ABFa i masz około 150KM, a potem zawsze w Turbo sie pobawic, ale wiadomo ...SWAP to juz $$$, a potem zabawy $$$.
Jeżeli chciałbyś coś pokombinować teraz z tym co masz to [tak jak GTO juz pisa] Turbo; moim zdaniem 200KM jest osiągalne, ale sprawa musi być zrobiona właściwie (odpowiednia turbawka + soft i instalacja), jednakże po takiej modyfikacji to niewiele bedziesz juz mogl zrobic w kwestii podniesienia mocy.
Tak więc myśl nad odpowiednim rozwiązaniem no i pochwal sie ewentualną decyzją :)
PS. Mój sposób na MOC i OSZCZĘDNOŚĆ jest w podpisie :>
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
ml2210
Post autor: ml2210 » pn paź 24, 2005 11:53
Właśnie, powiedz ile chcesz (a raczej ile możesz :hmm: ) zainwestować,
to wtedy napewno dostaniesz najkozystniejszą propozycję.
Doradzimy co będize jajlepsze. :grin:
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
WODA
Post autor: WODA » pn paź 24, 2005 23:20
wiec ok 2-3 tys chce wydac na modyfikacje raczej nie wiecej.
ml2210
Post autor: ml2210 » wt paź 25, 2005 08:09
Powiem tylko że nie poszalejesz.
O turbo czy swapie możesz zapomnieć.
www.mlautobroker.pl
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt paź 25, 2005 10:09
WODA pisze:wiec ok 2-3 tys chce wydac na modyfikacje raczej nie wiecej.
Kiepska kaska jak na coś konkretnego :/
Raczej będzie mały zakres modyfikacji.
WODA
Post autor: WODA » wt paź 25, 2005 10:49
dlaczego nie da rady zrobic swapa??wczoraj znalazlem silniczeka vr6 z 93r przebieg 170 tys brak skrzyni i alternatora.za 1200 zl.a takrze 2.0 16v z paska tylko tam juz wiecej rzeczy brakuje a mianowicie wtrysków skrzyni ,kompa i wiazki.
moze dam rade wiecej pieniazków odłożyć,doradzcie mi tak zeby bylo dobrze :food:,bede bardzo wdzieczny... :okej: :okej: :okej: :okej:
[ Dodano: Wto Paź 25, 2005 10:52 ]
calość 2200zl,co o tym sadzicie??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68747116
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » wt paź 25, 2005 12:30
WODA pisze:dlaczego nie da rady zrobic swapa??wczoraj znalazlem silniczeka vr6 z 93r przebieg 170 tys brak skrzyni i alternatora.za 1200 zl.a takrze 2.0 16v z paska tylko tam juz wiecej rzeczy brakuje a mianowicie wtrysków skrzyni ,kompa i wiazki.
Chociażby nawet to że:
-dokupienie skrzyni, altka i iinych pierdoł to też koszta
-wsadzenie silnika to drugie
-dopasowanie go i elektryki to trzecie
-zestrojenie późneij tego to czware
i jeszcze pare innych ale któe wyłażą podczas montarzu i też kosztują.
Zobacz co teraz sprzedaje: http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=140917 !!!
Wróć do „Speed”
