Stuki przy odpalaniu
achim22
Post autor: achim22 » czw lip 09, 2009 15:41
Czy ktos moze wiedziec lub tak mial tzn:jak odpalam auto wystepuja jakies stuki tak okolo 2-3 sekund puzniej czaly czas cisza nawet jak pod gurke jade na wysokim biegu nic.Co to by moglo bys moze popychacze ale auto ma dopiero 60000 przemiegu 2002r.Albo napinacz paska wielorowkowego czy on moze stukac przy odpalaniu.Aha te stuki rano sa troche glosne a za dnia jak auto postoi 2h to ciche a tak do 1,5h jak stoi to nic!
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lip 09, 2009 15:45
Czy po puszczeniu rozrusznika też puka czy tylko w momencie rozruchu?
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
achim22
Post autor: achim22 » czw lip 09, 2009 15:50
Mi sie wydaje ze po puszczeniu rozrusznika!Ale na 100% teraz pewnosci niemam? te stuki to sa pierwszy glosniejszy a nastepne coraz ciszej
[ Dodano: 09 Lip 2009 15:52 ]
Aha silnik to jest 1,4 16V 2002r
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lip 09, 2009 20:47
Podejrzewam bendix rozrusznika ciężko wchodzi na zęby koła zamachowego i potem wracając haczy stąd te dziwne dzwięki ale to tylko moja sugestia.
achim22
Post autor: achim22 » ndz lip 12, 2009 14:43
Raczej to jest chwilke po odpaleni 2-3 sukundy tylko na zimnym silniku.Jak jest aby troche cieply jest wszystko ok.
[ Dodano: 12 Lip 2009 14:43 ]
Czyli rozrusznik racej nie
robidid311
Post autor: robidid311 » ndz lip 12, 2009 18:33
...z tego co opisujesz to jest normalny objaw,u mnie jest tak samo.:)
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz lip 12, 2009 20:17
robidid311 pisze:...z tego co opisujesz to jest normalny objaw,u mnie jest tak samo.:)
To nie jest normalny objaw.
achim22
Post autor: achim22 » pn lip 13, 2009 08:52
Mat06 to co to by moglo byc?Albo swiece maja juz ponad 3 lata? Ale sam niewiem czy to one!Maja one maly przebieg okolo 30000 tys km!
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn lip 13, 2009 11:28
Wywal rozrusznik i opatrz dobrze bendix w razie czego wymień .
marek_3535
Post autor: marek_3535 » pn lip 13, 2009 17:39
Może sprzęgiełko jednokierunkowe w kole pasowym alternatora?
DriverVW
Post autor: DriverVW » pn lip 13, 2009 22:43
tak ma być... zawory przez te dwie sekundy ustawiają się gdyz są hydrauliczne, musi pompa dac ciśnienie a to chwilke trwa.
robidid311
Post autor: robidid311 » wt lip 14, 2009 18:43
...zgadzam sie z przedmowcą:):) :pub:
DriverVW
Post autor: DriverVW » wt lip 14, 2009 20:49
:partyman:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
