Brak jakiejś zaślepki?
golfikIV
Post autor: golfikIV » czw lip 09, 2009 17:51
Dzisiaj kontrolnie sprawdzałem poziom oleju i innych płynów i dostrzegłem dziwny otwór. Na pierwszym zdjęciu pokazuję, w którym zlokalizowany jest miejscu. Na drugim powiększony.
Czy brakuje mi jakiejś zaślepki lub czegoś innego?
Czy ktoś wie może, co to jest?
Obrazek Obrazek
A przy okazji mam jeszcze 2 pytanie. Od jakiegoś czasu w komorze silnika jest jakiś taki w kolorze ceglastym pył, widoczny również na zdjęciu. Czy jest to zwykłe zabrudzenie związane z eksploatacją czy też dzieje się coś niepokojącego?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw lip 09, 2009 19:18
Brak gumowej zaslepki gdzie na zamachu ustawia sie znaki przy wymianie rozrzadu- lub blokuje wał przy odkrecaniu zebatki wału- nie przeszkadza jak tam nie leci syf na tarcze i docisk sprzęgła. Tu widać jak wygląda ta zaślepka http://www.allegro.pl/item675047677_m_s ... i_euh.html
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 19:21 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
golfikIV
Post autor: golfikIV » pt lip 10, 2009 09:17
Dziękuję za informację
Muszę kupić tę zaślepkę
pozdrawiam
