złacze diagnostyczne gdzie jest
- Paweł Marek
- Paweł Marek
no przecież jest, służy do sczytywania kodów błyskowych za pomocą diody, opisy na forum.Marekk18 pisze:jak niema no to lipa
A co spalania sprawdź węzyk podciśnieniowy do licznika
Hola hola w niekturuch dwujkach jest przy lewarku od biegow Sciagasz pokrowiec od lewarka i zlacze masz jak na dloni Oczywiscie nie w kazdej dwujce Najczesciej wystepuje w GT od 90 roku i ja takie zlocze mam i dziala jak talala
[ Dodano: 09 Lip 2009 22:07 ]
Nawet jak bys mial zlocze to bys tego nie zdiagnozowal VAG Zobacz czy wezyk nie jest sparcialy przy wezu od serwa i przy liczniku Najprawdopodobnie jest zegar padniety Ale zdiagnozuj toMarekk18 pisze:jak niema no to lipa
[ Dodano: 09 Lip 2009 19:08 ]
a co to może byc jak na komputerze pokazuje mi spalanie 1.2
- masz ABS?Lipek81 pisze:jeryk10 pisze: ja takie zlocze mam i dziala jak talala
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 22:30 ]
I jaki masz silnik?
Czy msz kontrolkę check engine?[/quote
Nie mam ABS i CZEKAsilnik 1,8 90 PS
Ostatnio zmieniony czw lip 09, 2009 22:42 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
taaaa przez ten czas ktory jstm na forum to jakas nowosc, tez mam to pod mieszkiem, wcale nie mam GT, nie mam ABS, kiedys udało mi sie tam cos wymigac, bo to sa kostki od BLINKCODE!! a nie typowo OBD I , a nie mowie juz o OBD II !!jeryk10 pisze:Hola hola w niekturuch dwujkach jest przy lewarku od biegow Sciagasz pokrowiec od lewarka i zlacze masz jak na dloni Oczywiscie nie w kazdej dwujce Najczesciej wystepuje w GT od 90 roku i ja takie zlocze mam i dziala jak talala
Ja podlaczam VAg i to dziala Duzo zeczy jest w dwujkach i malo o nich wiemyguti pisze:taaaa przez ten czas ktory jstm na forum to jakas nowosc, tez mam to pod mieszkiem, wcale nie mam GT, nie mam ABS, kiedys udało mi sie tam cos wymigac, bo to sa kostki od BLINKCODE!! a nie typowo OBD I , a nie mowie juz o OBD II !!jeryk10 pisze:Hola hola w niekturuch dwujkach jest przy lewarku od biegow Sciagasz pokrowiec od lewarka i zlacze masz jak na dloni Oczywiscie nie w kazdej dwujce Najczesciej wystepuje w GT od 90 roku i ja takie zlocze mam i dziala jak talala
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 16:06 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
- guti
jeryk10 pisze:zeczy
słownik sie kolego kłania.jeryk10 pisze:w dwujkach
chciałbym zobaczyc tgo Twojego vaga, jakis zrzut , bo tak to kolego przykro mi ale Ci najzwyczajniej w swiecie nie wirze
takze poprosze o zrzuty z Vaga tego ktorym ty diagnozujesz mk II ,a pozniej napisz w kazdym tmaciu tutaj http://www.google.pl/custom?q=z%B3%B1cz ... 859-2&sa=2 ze chłopaki nie maja racji i jest złacze diagnostyczne w mk II , bo nawet super szpec podłączyl sie pod mojego jak mialm problmy takim kombajnem i tylko jedyne co zczytał to tylko błyski
pozdro.
guti pisze:jeryk10 pisze:zeczysłownik sie kolego kłania.jeryk10 pisze:w dwujkach
chciałbym zobaczyc tgo Twojego vaga, jakis zrzut , bo tak to kolego przykro mi ale Ci najzwyczajniej w swiecie nie wirzeja probowalem vagiem tak z ciekawosci i nie dziala , tylko nie mów mi ze Twój Rp jest lepszy , a mój np nie.
takze poprosze o zrzuty z Vaga tego ktorym ty diagnozujesz mk II ,a pozniej napisz w kazdym tmaciu tutaj http://www.google.pl/custom?q=z%B3%B1cz ... 859-2&sa=2 ze chłopaki nie maja racji i jest złacze diagnostyczne w mk II , bo nawet super szpec podłączyl sie pod mojego jak mialm problmy takim kombajnem i tylko jedyne co zczytał to tylko błyskinic wiecej , nie uwierze dopóki nie zobacze, czekam w takim razie na potwirdzenie , w Vagu jest podany numer kompa , wszystkie oznaczenia takze w momencie da sie wykrcy czy ty mi pokazujesz RPka, czy powiedzmy ABSa
Kolego spujrz na swoja pisownie jak chcesz uczyc polskiego to co robisz na forum Ale nie otym mowa w moim Rp moge tylko sprawdzic bledy nic pozatym Niema zadnych blokow wartosci mierzonych tylko bledy wtrysku A co do naszych RP nie interesuje mnie ktory jest lepszy
pozdro.
- Paweł Marek
- guti
jeryk10, wiec ty kolgo mylisz VAGa, z czytnikiem kodów błyskowych ! no a na marginesie to błyskowymi kodami sprawdza sie w RPku nie tylko jakis Twoje błdy wtrysku.
Mowisz wiec o diagnostyce kodami , a nie rasowej diagnostyce przez VAGa, a jezeli uwazasz inaczej z niecierpliwoscią na zrzuty .
to nie ja pisze kolego dwujke, zeczy itp,
a kolejna sprawa , to postaraj sobie przyswoic obsługe w pisaniu odpowiedzi , bo ciezko Cie zrozumiec co ty cytujesz, co chcesz dodac itd. Pozdro. czekam na skany
[ Dodano: Pią Lip 10, 2009 10:00 pm ]
no ale mu powiedzialesPaweł Marek pisze:Ej kolego!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
