Brzęczy,rzęzi między 950-1400 obr./min
ganzer
Post autor: ganzer » pt lip 10, 2009 12:45
Witam.
Bujam się z pewnym problemem od roku.
Mianowicie słysze brzęczenie jakby łożysko albo jakby ktoś kaszląco mówił e e e e e e :-)
No nie wiem jak to opisać.
Zmieniałem już tam pare rzeczy mając nadzieje że po nitce dojde do kłębka.
Rozrząd - komplet,paski,łożyska i wirnik alternatora,pompa wspomagania.
Wczoraj obstawiałem łożysko sprężarki od klimy,ale po telefonie z serwisu łożysko jest dobre.
Na ucho to mniej więcej z okolicy sprężarki wydobywał się ten dźwięk.
Pościągali mi paski, dokręcili coś tam w pompie wody i wspomagania.
Dalej rzęzi.
Obstawiają krzywo ustawiony pasek klinowy na tym największym kole pasowym co napędza wszystkie pompy i że coś tam jest pod złym kątem.Dokładnie nie wiedzą bo zajmują się klimatyzacjami.
Czy ktoś miał może podobny problem ,prosze o porade.
Ogólnie tego nie słysze ,jedynie jak stoje na światłach lub gdy jeżdze oszczędnie po mieście.
Mam Trójeczke '96 1,8 ADZ 90KM Pb + LPG
pozdr.
stonefree
Post autor: stonefree » pt lip 10, 2009 18:26
ganzer pisze:Pościągali mi paski, dokręcili coś tam w pompie wody i wspomagania.
Dalej rzęzi.
A bez założonych pasków rzęzi,czy nie?
ganzer
Post autor: ganzer » pt lip 10, 2009 18:32
Nie nie rzęzi jak nie ma pasków założonych.
Właśnie je odebrłem i mi wytłumaczyli jaśniej.
Otóz jak założyli duży pasek to zaczeło znowu.
Stwierdzili że koło pasowe z alternatora wystaje bardziej do w prawo od głównego koła pasowego na wale a kompresor bardziej w lewo i zalecili mi najpierw spróbować kupić nowy pasek lub kombinować z jakimiś podkładkami bo te odchylenia mogą być przyczyną tego rzęrzenia.Ewentualnie sprawdzić czy wał nie jest jakoś przesunięty w swojej osi.
stonefree
Post autor: stonefree » pt lip 10, 2009 18:43
No to odpowiedź już masz.
ganzer
Post autor: ganzer » pt lip 10, 2009 19:09
Czy to jakaś mega groźna rzecz którą trzeba szybko zrobić i czy jest to kosztowne?
Za tydzień jade na urlop autkiem a nowy kandydat na mojego głównego mechanika nie zdąży wrócić z uropu do tego czasu.
W sumie jeżdże tak już rok ...
stonefree
Post autor: stonefree » pt lip 10, 2009 19:31
Nic się raczej nie sypnie, może ewentualnie częstsza wymiana paska...
ganzer
Post autor: ganzer » pt lip 10, 2009 19:39
Dzięki za pomoc
pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
