Oryginalny olej do skrzyni biegów jaka norma?
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 10, 2009 13:28
mam pytanie czym różnia sie normay G50 i G51 od G52. Wiem, ze G50 i G51 to olej 75W90 , przy czym G52 to ze stabilizacja temp. pracy a G52 to W75 czy G52 jest żadszy od G50 i G51 i do czego sie stosuje ten G52. Dzieki za pomoc :pub:
Znalazłem takie coś ale nie umiem tego rozszyfrować
(Manual Tranny Fluids)
VI Vis@40C Vis@100C
16.7 = Motul MOTYLGEAR 75-90 GL-4/-5
15.6 = VW G50/G51 GL-4
15.6 = Redline MT-90 75-90 GL-4
15.2 = Mobil 1 Synthetic 75W-90 GL-5
15.2 = Motul Gear 300 75-90 GL-4/-5
15.0 = Elf Tranself Synthese FE 75-90 GL-4/-5
14.9 = AMSOIL AGL 80W-90 GL-5
13.8 = Amsoil MTG 75-90 GL-4
10.6 = Redline MTL 70-80 GL-4
9.6 = AMSOIL MTF Synchromesh Trans fluid (GM/Chrysler) None
9.08 = Penzoil Synchromesh trans fluid None
7.5 = Redline D4 ATF Dexron III / Mercon / API GL-4
6.5 = VW G-052-171-A2 None
6.38 = VW G-055-726-A2 None
6.3 = VW G52 (part numbers G052726A2 / G05272601) None
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 13:31 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 2 razy.
Borys
Auto: VR6T
Re: Oryginalny olej do skrzyni biegów jaka norma?
Post autor: Borys » pt lip 10, 2009 13:40
http://www.allegro.pl/item659693643_ole ... a_sol.html
http://www.allegro.pl/item679434689_ole ... tetyk.html
taki olej w zupełnosci wystarczy przekładniowy 75W90
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 10, 2009 13:49
Wiem, że wytsraczy, ale ja w soim aucie wymienilem na skrzynie biegów z MK IV 101Km z kombi z 2004r. Przez 2 tygodnie nie wymieniałem oleju i skrzynia miodzio. Postanowiłem wymienic bo nei wiedziałem w jakich warunkach byąłprzechowywana skrzynia, wymieniłem na Castrol Taf-X 75w90 , weszło2 l. Pierwsz jazda 2 i 3 zgrzyta i to od razu po wymianie zanim skrzynia sie nie rozgrzeje jak sie rozgrzeje to ok.Zastanawiam sie co tam u mnie był za olej :crazy: Co mnie pokusiło zmienić :crazy: Co za oryginał lali do skrzyni w 2004r
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 13:50 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt lip 10, 2009 14:04
Powiedział bym standard VW G50 i VW G51 SAE 75W-90
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 10, 2009 14:13
pszczyna pisze:Powiedział bym standard VW G50 i VW G51 SAE 75W-90
No ta Castrol to G50 ale czemu na nim gorzej pracuje :kac: w kupionej skrzyni był oryginał- nigdy nie wymeiniany- przebieg skrzyni tylko 120 tys km ale na oryginale wszystko chodziło jak nówka po wymianie tragedia na zimno. moze w skrzyniach z 2004 r był inny :otepienie:
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 14:14 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt lip 10, 2009 14:16
PinkFloyd pisze:
zalej zamiast castrola motula moze sie poprawi, kiedys o castrolu rozne dziwne historie były,
lub kup olej z ASO.
a jak nie pomoze to synchronizatory do wymiany
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 10, 2009 14:24
Zaleje oryginał, synchronizatory przeciez nie popsuły sie od razu po zalaniu innego oleju. Zalałem nowy i od razu zgrzytało przed wymiana nic i to jest dziwne.
pszczyna
Post autor: pszczyna » pt lip 10, 2009 14:38
Jest jeszcze jedna ewentualność !! za mało oleju
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lip 10, 2009 14:51
pszczyna pisze:Jest jeszcze jedna ewentualność !! za mało oleju
weszło dokładnie 1,9 l i ostro zaczeło sie lac ze strony korka wlewowego
Kavior
Post autor: Kavior » sob lip 11, 2009 23:49
Sprawdz sobie dokładnie jakie masz oznaczenie skrzyni i ile powinno wejsc do niej oleju. Miałem właśnie ostatnio przypadek w polówce ojca że wlewając olej do skrzyni przez korek weszło mniej niż podaje producent. Musiałem przez mechanizm prędkościomierza dolewać by weszła ilośc określona w papierach. I olej kup w ASO, litra kosztuje około 41zł, tyle płaciłem kilka miesiecy temu. Tez mnie kiedyś podkusiło by w skrzyni zmienic, zalałem mobila i biegi gorzej wchodziły. Przy mrozach nie mogłem jedynki wbic a wczesniej bez problemu. Olej do skrzyni tylko oryginał tym bardziej że cenowo wyjdzie podobnie jak nie taniej od castrola.
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2009 23:52 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
cruse
olej w skrzyni
Post autor: cruse » pn sty 11, 2010 23:50
Panowie , Panie .
Mam olej o konsystencji wody mineralnej - pęcherzyki powietrza (!), raczej rzadki, kolor jasny. prawie bezbarwny (kontrola po całym dniu odpoczynku w garażu )
Czy nadaje się do wymiany ?
Oczywiście w grę wchodzi tylko oryginał VW z ASO ( G 052 726 A2 )
dziękuję za odpowiedz .
PS: szukam użytkowników TDI w Elblągu
