a teraz druga sprawa a mianowicie przy 4500-5000 obrotow zaswieca sie kontrolna z ladowania (pasek wymieniony i naciagniety) i w dodatku gwizda tak jakby tam bylo turbo hehe
problem z rozrusznikiem i alternatorem
cedrik32111
przy zapalaniu czasami sa problemy z odpaleniem, podobno jest to tulejka do wymiany tylko zna ktos jakis dobry sposob na wyjecie starej??
czym to moze byc spowodowane?? jest to jetta A2 1.6 PN
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 14:45 przez cedrik32111, łącznie zmieniany 1 raz.
Alternator gwiżdze jeżeli nie paskiem to ma pewnie lekko zjechane łożyska do wymiany.
Tulejki w rozruszniku wymienia się wyciągając stare i przez drewienko wbijając nowe. w tulejkę w skrzyni biegów wkręcasz śrubę, lub gwintownik 12 i wyciągasz. Ja zastosowałem dźwignie z mniejszego klucza który zaczepiłem o łep śruby. Tulejkę w rozruszniku poprostu wybijasz (może być chyba ta sama śróba).
Napisz dokładnie jakie to są problemy z odpalaniem to może pomożemy.
cedrik32111
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jeśli szczotki w regulatorze są wystarczającej długości (wyjęte z alternatora mają wystawać jeszcze na ok. min. 5mm) a sprężynki nie są pęknięte -konieczna jest wymiana lub przetoczenie pierścieni ślizgowych.
Wiedza dla przyszłych pokoleń VW-maniaków: to zły mechaniczny styk szczotek do pierścieni ślizgowych w wyniku nierówności na tychże pierścieniach, przy dużych obrotach następuje na mikrosekundy odrywanie się szczotek od powierzchni roboczych i pogarsza się wówczas regulacja napięcia.
cedrik32111
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 207 gości
