Dlaczego tyle pali AJM?
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » pt lip 10, 2009 20:13
Wiec tak wszyscy mowią ze tdi sa oszczędne a ten caly ajm duzo pali mi w miescie przy emeryckiej jeździe pali 7.2-7.5 na 100 a jak przycisne to poniżej 8 L nie schodzi !!
i tu moje pytanie dlaczego AJMy tyle palą niby inne PDeki palą mniej ? co mozna zrobić zeby ten cały burdel mniej palił :D ewentualnie co moze byc przyczyną takiego spalania?
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
Cinek
Post autor: Cinek » pt lip 10, 2009 20:50
z pół litra za dużo, więc niewiele. moja dwójka też pali około 8. filtry, sprawdzenie pompek, i nic więcej nie zrobisz. PD tak palą
AJM
Post autor: AJM » pt lip 10, 2009 21:31
Mi w miescie moim AJM jeszcze nigdy nie udało sie zejsc ponizej 7.8 l przy takiej jezdzie , gdzie powienien brac 6l. Jezdze dynamicznie ale nie ciagne go po obrotach na okragło a pali 8.2 - 8.5 przy właczonej klimie. I tez wydaje mi sie, ze to troche duzo jak na TDI
Ostatnio zmieniony pt lip 10, 2009 21:32 przez AJM, łącznie zmieniany 1 raz.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt lip 10, 2009 22:20
Ten typ tak ma.
Wszystko zalezy od stylu jazdy
W trasie zejdzie do 5,5 przy 120 więc nie jest tak źle :bigok:
doggie
Silnik: TSI
Re: DLACZEGO TYLE PALI AJM?
Post autor: doggie » pt lip 10, 2009 22:28
fasd pisze:przyemeryckiej jeździe pali 7.2-7.5 na 100 a jak przycisne to poniżej 8 L nie schodzi !!?
ja wiem, chciałbyś żeby ci w mieście palił 5,5-6 litra :hmm: a to co pali to raczej normalka
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » sob lip 11, 2009 01:23
lol to kup sobie 90 konnego i bedziesz mial mniejsze spalanie, patrz jak ten ajm ciagnie od samego dolu, jak glupi i chcesz zeby jeszcze palil 5 litrow? do ery sie wybierz ;)
jarek19820218
Post autor: jarek19820218 » sob lip 11, 2009 09:10
Siemka... Moj AJM w Variancie przy standardowym ogumieniu (195/65/15) w mieście w zależności od ilości korków weźmie tak pomiędzy 6,0 -7,5 czyli nie tak strasznie . W trasie natomiast tak przy ok.130 km/h (autobanka) 5,2 - 5,8). Ważną żeczą jest sprawdzenie zbieżności , odp.ciśnienie w oponkach oraz regularna wymiana filta powietrza . Dodam że cały czas w miarę możliwości hamowanie biegiem :bigok: Spróbuj zastosować powyższe a oszczędności murowane :hmm: :hmm:
Wszyscy jesteśmy psychiczni ale nie wszyscy zdiagnozowani.......
fasd
TDI++ 190PS
TDI++ 190PS
Post autor: fasd » sob lip 11, 2009 10:31
jarek19820218 pisze:Siemka... Moj AJM w Variancie przy standardowym ogumieniu (195/65/15) w mieście w zależności od ilości korków weźmie tak pomiędzy 6,0 -7,5 czyli nie tak strasznie . W trasie natomiast tak przy ok.130 km/h (autobanka) 5,2 - 5,8). Ważną żeczą jest sprawdzenie zbieżności , odp.ciśnienie w oponkach oraz regularna wymiana filta powietrza . Dodam że cały czas w miarę możliwości hamowanie biegiem :bigok: Spróbuj zastosować powyższe a oszczędności murowane :hmm: :hmm:
No fakt kapcie mam 225/50/17 to moze troche ciągnac na trasie spalił mi 5.8 jak wracalem po kupnie jego z płońska i w miare jechalem tak 120-130 alebyly momenty jak pod 2 paki sie podeszlo no to pytanie kolejne: czy po zrobieniu programu niewiem na ile rob555 powiedzial ze na 140 powinien lekko dac sie skrecic pojdzie spalanie w dol czy gore? a moze zostanie na swoim poziomie?
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob lip 11, 2009 13:00
heh 5 - 6 l/100 km to pali 90 km w mkIII
ja w mieście Wrocław, dużo jazdy w korkach spalanie mam około 8 - 9 l/100 km gdzie śmigam na butach 225/40 r18 więc Twoje spalanie w Gdańsku jest ok
na trasie ( A4 ) udało się mi zejść do 5,5 l/100 km, cały czas 110 km/h 6 bieg i tempomat
nie ma co szukac jakiejś konkretnej przyczyny, dynamika i moc za coś
ewentualnie możesz sprawdzić synchronizacje rozrządu oraz kąt wtrysku
po wirusie spalanie spadnie Ci od 0,5 do 1 l
P.S. Nie ma co ufać komputerowi i jego wskazaniom, czasami zaniża lub zawyża ( u mnie zawyża o 0,5 l ). Zrób sobie tzw. litrażówke. Tank do pełna, kasujesz licznik. Gdy zejdzie paliwo do 0 robisz tak: 55l dzielisz przez ilość faktyczne przejechanych kilometrów i mnożysz przez 100 i wtedy wychodzi Ci dokładne spalanie :grin: :grin: :grin:
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2009 13:00 przez PELE, łącznie zmieniany 1 raz.
Cinek
Post autor: Cinek » sob lip 11, 2009 14:09
pelton1985 pisze:po wirusie spalanie spadnie Ci od 0,5 do 1 l
u ciebie tak było ? bo w PD to raczej sie nie udaje
lidoo
Auto: Passat B8
Post autor: lidoo » sob lip 11, 2009 16:07
Cześć, Mam też silnik AJM, Variant i w miescie ( wro) wg wskazań komputera przy rozgrzanym silniku i umiarkowanych korkach na kołacch 205/55/16 bez klimy nie schodze ponizej 8 litrów, a zazwyczaj 8 do 9 litrów, co innego trasa najlepszy wynik to 4,9 litra, ale to była męczarnia, zazwyczaj miedzy 5,5 a 6,5 litra normalna jazda, autostrada przy predkości 130 stała rzędu 7 litrów, Coś za coś, dynamika jazdy tym samochodem jest poprostu świetna!
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » sob lip 11, 2009 16:46
Cinek, ja swojego nie zawirusowałem
bazuje na doświadczeniu kolegi z WRO który śmiga AJM zawirusowanym w "DYNOSOFT" na 140 ps, po rozmowach i kilku trasach stwierdził, że spadło mu spalanie
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2009 16:47 przez PELE, łącznie zmieniany 2 razy.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob lip 11, 2009 17:07
Cinek pisze:
dokładnie, w moim PD po wirusie z 90 ps (97 rzeczywiste) na 130 ps spalanie delikatnie wzrosło o 0,3 litra przy jeździe średniodynamicznej, przy "dziadkowej" jeździe spalanie jest na tym samym poziomie, wiadomo - konie z czegoś muszą się wziąść
Ostatnio zmieniony sob lip 11, 2009 17:07 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
research1
Post autor: research1 » sob lip 11, 2009 17:53
mam takie jedno pytanie do osób które chipowały auta, czy wskazania spalania na komputerze pokrywają się z rzeczywistym spalaniem, czy też nie?
