swieci kontrolka hamulcow i komunikat
norman
Post autor: norman » sob lip 11, 2009 13:05
auto sprowadzone z Francji i wyswietlac zaczol mi sie taki komunikat "stop defaut des freins notice utilisat" wiem ze to cos z hamucami klocki sa ok odpinalem przewody od kolckow i dalej wyswietla sie to samo, plyn jest wiec co moze byc przyczyna??
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » sob lip 11, 2009 13:28
ja w golfie mialem podobnie komunikat; stop i zeby sprawdzic hamulce; okazalo sie ze jeden zprzewodow ktore ida z klocka do czujnika byl przetarty
norman
Post autor: norman » sob lip 11, 2009 21:27
no tak tylko ze ja odlaczylem wtyczki od klockow i dalej to samo a po podlaczeniu komputera nie wyskakuja zadne bledy
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 12, 2009 14:33
norman pisze:po podlaczeniu komputera nie wyskakuja zadne bledy
i nic dziwnego ,stan klocków nie jest diagnozowalny.Można zmienic kodowanie i komunikat nie będzie aktywny.
norman
Post autor: norman » ndz lip 12, 2009 14:47
edzio, wiesz moze jak to zrobic krok po kroku ale dlaczego swieci ten komunikat skoro klocki sa ok i swieci nawet po odlaczeniu kostek od klockow
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 12, 2009 14:56
oczywiście,że wiem,ale nie na pamięc wszystkie modele co i jak.Trzeba miec pełną wersję vaga lub jakiś inny tester.Można też zmienic język komunikatów i wiele innych.
norman
Post autor: norman » sob lip 18, 2009 23:16
dzieki za podpowiedzi problem rozwiazany co sieokazalo ze czujnik w zbiorniczku nawalil pozdrawiam
