Przeciägajäce obroty w golf4
dario3103
Post autor: dario3103 » sob lip 11, 2009 16:25
Witam kolegöw Czytalem o podobnym problemie na forum ale nie znalazlem nic takiego co dotyczylo by mojego auta wiec chce zaczäc nowy temat.Od dwöch dni zauwazylem ze jak jade autem powyzej okolo 50 lub 60 km/h i wrzuce luz i lekko dodam gazu to silnik wchodzi na okreslone obroty i w momencie gdy igla obrotosciomierza powinna juz spadac silnik sam przeciäga obroty o okolo 500 obrotöw w zwyz.Gdy sie zatrzymam i robie to w trakcie postoju to wkreca sie fajnie w obroty i automatycznie spadajä tak jak powinny.Auto odpala normalnie i wszystko jest w normie tylko to go boli obroty nie falujä a i vag nie pokazal bledöw.W podobnym problemie czytalem o czyszczeniu przepustnicy ale to chyba nie jest to.Autko to 1.9 tdi 2000rok 116ps.Jest moze jaks czujnik lub sensor odpowiedzialny za cos takiego?Nie rozumie dlaczego w trakcie postoju jest ok a podczas jazdy nie co ma jedno z drugim wspölnego?Mial juz ktos z was podobny problem?Z göry dziekuje za podpowiedzi i pozdrawiam.
Vw jest ok...!!!
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob lip 11, 2009 16:29
sprawdź Vagiem wskazania czujnika temperatury w 01 Engine, grupa 007 ostatnie pole - zwłaszcza wtedy jak sobie obroty podskoczą.
dario3103
Obroty w golfie 4
Post autor: dario3103 » sob lip 11, 2009 17:51
Sprawdzalem wlasnie vagiem temperatura w polu 007 ostatnim jest okolo 80 stopni.Ale jedno co wykrylem i moze to bedzie pomocne to to ze z tymi obrotami sie tak dzieje gdy sprzeglo jest nie wcisniete.A gdy wezme wcisne pedal sprzegla i przygazuje to jest wporzädku obroty zachowujä sie normalnie.Lecz gdy tylko puszcze sprzeglo i zrobie to samo co 2 sekundy wczesniej to momentalnie obroty przeciägajä sie.Co to moze byc teraz juz sam zdebialem?
Takiego czegos jeszcze nie mialem i o czym takims nie slyszalem.Koledzy pomocy
[ Dodano: 12 Lip 2009 09:58 ]
I co nikt nie ma zadnego pomyslu?Nawet troche?A moze ma to cos wspölnego ze sprzeglem jesli sie tak dzieje gdy je wciskam albo puszczam?
Vw jest ok...!!!
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » ndz lip 12, 2009 12:35
Może coś z impulsatorem? Skoro ruch pojazdu też ma na to wpływ...
