Wycieraczki
piwniczanka
Wycieraczki
Post autor: piwniczanka » sob lip 11, 2009 21:33
Witam.
Dziś przystąpiłem do naprawy przednich wycieraczek z pomocą porad grega http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... ht=#601084
wszystko jakoś poszło,niestety przy próbie wybicia ośki złamało się ramię mechanizmu wycieraczek :grrr:
Czy orientuje się ktoś ile kosztuje oryginalny mechanizm?
http://moto.allegro.pl/item681448737_no ... di_a3.html znalazłem taki zamiennik,nie wiem jak z jakością,ile wytrzyma itp.
Warto kupić ten zamiennik
greg
Post autor: greg » sob lip 11, 2009 23:34
piwniczanka pisze:Warto kupić ten zamiennik
za tą cenę - warto
piwniczanka
Post autor: piwniczanka » ndz lip 12, 2009 10:30
do kupienia jest "LEWA I PRAWA STRONA" -- o co tu chodzi :chytry:
Posiadam MK IV 3drzwi
greg
Post autor: greg » ndz lip 12, 2009 10:45
piwniczanka pisze:o co tu chodzi :chytry:
anglik i europejczyk
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » ndz lip 12, 2009 20:43
Jak kupisz, daj znać jak z jakością w porównaniu z oryginałem. Pozdrawiam.
piwniczanka
Post autor: piwniczanka » pn lip 13, 2009 13:07
Dzwoniłem do ASO to taki zestaw u nich 230 zł, silniczek 550.
Kupiłem ten zestaw i zamontowałem.Jakoś dobra,nie mogę go jeszcze w pełni ocenić bo mam wytarte gwinty w obu ramionach wycieraczek i jestem właśnie na kupnie.
Szukam na allegro ramion ale nic nie widzę.
Jak by ktoś miał na sprzedaż to niech da znać.
Z jakich innych aut mogą podejść ramiona przednie do Golfa IV?
Ostatnio zmieniony pn lip 13, 2009 13:10 przez piwniczanka, łącznie zmieniany 3 razy.
riggs
Post autor: riggs » pn lip 13, 2009 23:16
Panowie szukałem tematu i znalzłem tutaj.Mam problem z tylną wycieraczką.Otóż nie działa a kiedy ją próbuję włączyć to na zestawie wskażników słychać przerywane brzęczenie.Może ktoś może pomóc?
piwniczanka
Post autor: piwniczanka » wt lip 14, 2009 10:27
szybkie pytanko.
Czy ramiona z Audi A3 S3 z 2004 roku podejdą do MK IV z 1998 roku,a może z MK V
Prosił bym o szybką odpowiedź.
Dzięki
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 10:47 przez piwniczanka, łącznie zmieniany 1 raz.
kiss
Post autor: kiss » wt lip 14, 2009 10:56
Myślę że może być cięzko odpowiedzieć na to pytanie, ale jeśli chcesz mieć nowy tym aero to szukaj z mk4 z 2003 roku. Pasują na pewno bez zadnych kombinacji
greg
Post autor: greg » wt lip 14, 2009 16:46
od audi a3 tak
tylko przed zmianą modelu bo jeśli 2004 i nowszy to nie
a wogóle to kombinujesz jak koń pod górę - d...y szkłem się nie obetrze
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 16:48 przez greg, łącznie zmieniany 1 raz.
piwniczanka
Post autor: piwniczanka » wt lip 14, 2009 17:05
Nieszczęsne wycieraczki ciąg dalszy.
Może ktoś stwierdzić co nie działa jak powinno :chytry:
Wiec tak kupiłem nowy mechanizm wycieraczek-zamontowałem działa,ośki się kręcą,przyśpieszają jak włączam szybsze biegi---więc chyba z mechanizmem wszystko OK.
Zakładam ramiona wycieraczek i wielkie NIC,dodam że ośki mechanizmu się nie kręcą gdy założone są ramiona wycieraczek,cały pozostały mechanizm pracuj OK.
Wydaje mi się że manetki w ramionach wycieraczek nie są wyrobione bo gdyby tak było ośki by się chyba kręciły wewnątrz ramienia a tak nie jest.
Wklejam zdjęcie może to lepiej wyjaśni o co mi chodzi.
Ostatnio zmieniony wt lip 14, 2009 17:14 przez piwniczanka, łącznie zmieniany 2 razy.
zikr6
Post autor: zikr6 » wt lip 14, 2009 21:39
Wydaje mi się że masz problem z przekładnią silniczka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 38 gości
