podłączenie kabli
audimaniac
podłączenie kabli
Post autor: audimaniac » sob lip 11, 2009 22:52
WItam. Zabrałem się dziś za montaż radia w moim Oplu. Starego Clariona kaseciaka i wyrzuciłem Alpinke. Oczywiście problem z kostkami, gdzieś po drodze zrobiłem zwarcie i rozładowałem aku, ostatecznie postanowiłem pociągnąć nowy +/- z aku.
W kostne prądowej mam kabel czarny -,czerwony+ i jest pomarańczowy (illumination) i zółty (backup). Teraz pytanko jak to skleić do kupy? Wszystkie mają być pod plus, czarny minus? Czy powinienem wrzucić na tego + jakiś bezpiecznik jak do wzmacniacza czy nie trzeba? I przy okazji gdzie doczepić remote ze wzmacniacza? Poprzednio radio się wlączało dopiero po przekręceniu stacyjki co mnie strasznie irytowało. Pozdrawiam
takos
Post autor: takos » ndz lip 12, 2009 10:20
Czerwony z żółtym mostkujesz ze soba dajac do "+", czarny do masy,
Robiac zwarcie nie mogles rozładowac akumulatora, spaliles bezpiecznik (pod tym bezpiecznikiem powinno byc jeszcze swiatłow wewnwtrzne i ew zapalniczka)
Remote jest pod niebieskim, Pomaranczowego nie musisz podlaczac (tam jest chyba prad po wlaczeniu swiatel pozycyjnych, nigdy go nie uzywalem)
Jesli ciagneles kabel z akumulatora to lepiej daj bezpiecznik (czerwony 10A) a jak nie to wykorzystaj pradowy z orginalnej instalacju (jest tam juz bezpiecznik)
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 10:21 przez takos, łącznie zmieniany 1 raz.
(\X/)
audimaniac
Post autor: audimaniac » ndz lip 12, 2009 19:21
Dzięki.
Rozładowany aku mnie najbardziej zdziwił. Grzebałem przy kablach 2godz, ostatecznie chce odpalić radio i nic- patrze na wskaźniku 8V :/ Aku generalnie dobrze trzyma i jest spory, radio ani razu nie zagrało. Światełko wewnątrz działa nadal.
Wróć do „Car Audio”
