Prosze o pomoc - KATOWICE - Problem z moca
Enzo
Post autor: Enzo » pn paź 24, 2005 13:34
Witam wszystkich
Jestem posiadaczem Golfa II - rocznik 89- 1.8.- 90 KM
Na gazniku z instalacja gazowa 2 miesieczna.
Nie jest to moze nowy golf ale na benzynie nie byl to moze demon predkosci ale mial problemy z przyspieszeniem. W Katowicach nikt nie moze mi pomoc (bynajmniej Ci krotych bylem)
Jaki problem : po zalozeniu gazu golf stracil totalnie na mocy , jest slaby jak na 90 KM . Duze spalanie ok 13-15 litrow. Objawy sa dosc dziwne: jadac czuje sie jakby lapał dziure powietrza. Na I i II biegu jeszcze wzglednie jednak na III-V nie moze sie zbierac , ostatnio zauwazylem na IV i V biegu ze ma problem z przekroczeniem 3000 obr. ( pedal gazu wcisniety do podlogi a samochod slaby) Co prawda obroty sie wyregulowaly na gazie pracuje stabilniej niz na benzynie ale straszny jest ten fakt jak TICO mija Cie na drodze na pierwszym odcinku 1km . Zero przyspieszenia a to wkoncu komora 1800cm3.
prosze macie jakies rady ? jakies sugestie ? znacie godnego mechanika w regionie Śląska czy moze jakiegos speca od LPG ktory moglby rzucic okiem.
pozdrawiam
KUSTO
Post autor: KUSTO » pn paź 24, 2005 17:20
a jaką masz instalacje gazową ?? na kompa czy na nakrętkę a i czy na benzynie dzieje sie tak samo??. POZDRAWIAM
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
