Mam maly problem i na 90% to skrzynia. Za kazdym razem jak go troche mocniej pociagne na biegu czuc jakis swąd (jakby jakas spalenizna). Dokladnie to samo dzieje sie przy redukcji. Kolejny dziwny objaw, to po rozpedzeniu sie i "wskoczeniu" 3-ciego biegu, nie moge ani zredukowac (czy to podwojne kopniecie, czy pedal w podloge), ani tez nie chce mi wskoczyc 4-ty bieg (dopiero kolo 120km/h skrzynia szarpnie - jakby zredukowala na 2-ke i zaraz 4-ke wrzuca).
Macie jakies pomysly co to moze byc???
Skrzynia miala robiony przeglad i wymieniany olej ok 8tys temu. Wszystko bylo cacy.
automat - problem
automat - problem
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 05:17 przez damian83, łącznie zmieniany 1 raz.
spalenizna to prawdopodobnie tarczki cierne, sprawdź czy w oleju ze skrzyni nie czuć spalenizny, ta trójka to prawdopodobnie tryb awaryjny a później jakoś z niego wychodzi. Sprawdź poziom oleju, może gdzieś cieknie. A nie masz czasem wrażenia że ci się któryś bieg "ślizga" ? , co do trybu awaryjnego to VAG pokaże ci co ze skrzynią jest nie tak. U mnie jak wariowała zmiana biegów (na zimnym było ok a na ciepłym to trzeba było piłować do 5000 rpm żeby zmienił..) to okazało się że szwankowała komunikacja skrzyni ze sterownikiem silnika. pomogło wyczyszczenie wtyczek przy skrzyni. Problem spalonej tarczki też przerabiałem, skończyło się pozatykaniem jakichś zaworków kawałkami tarczy i praktycznie koniec jazdy.. koszt naprawy 1500 zl.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Nie strasz mniemishabest pisze:Problem spalonej tarczki też przerabiałem, skończyło się pozatykaniem jakichś zaworków kawałkami tarczy i praktycznie koniec jazdy.. koszt naprawy 1500 zl.
Jutro podjade i obadam na warsztacie co to moze byc. Jak narazie dzisiaj przy spokojnej jezdzie wszystko bylo cacy. Dzieki za odpowiedz - punkta dostajesz bo przynajmniej wiem na co zwrocic uwage i od czego zaczac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
