TDI cieknie płyn-krócieć od głowicy
Witam serdecznie od pewnego czasu mam problem ze Swoim golfem TDI rok 97, 90 koni. W przeciągu 3 lat już trzy razy uszczelniałem połączenie króćca przykręcanego do głowicy ( w tym co jest zamontowany czujnik temperatury płynu chłodzącego ) otóż wymieniałem już uszczelki 2 razy, nawet wymieniłem na nowy cały rozdzielacz, i wytrzymało około 7 miesięcy i znowu zaczęło cieknąć z pod oringa między głowicą a tym króćcem. Przylgnia głowicy jest super, nie wiem co już z tym fantem zrobić żeby problem nie powracał. Najlepiej jakby ten króciec był metalowy ale zastosowano plastikowy. Może ktoś Mi pomoże, może miał taki sam problem. Dziękuję za wszelką pomoc Sebastian.
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Może da się machnąć metalowego? Np obróbka cnc, z tym że może być to droga sprawa. Natomiast możesz doszczelnić połączenie sylikonem o wysokiej wytrzymałości na temperatury. Może rozwiązanie dość prostackie i mało profi, bo uszczelka powinna trzymać i być tylko ona, ale jak Ci ciągle cieknie to pomyśl nad tym doszczelnieniem.
Może i tak
Wiem że zakłada się nowy kominek i tak zrobiłem ale po około roku znowu cieknie, a metodę z silikonem stosowałem i pomaga na 6 miesięcy. Dziwne że cieknie tylko rano przy odpalaniu jak zimny silnik, natomiast jak się nagrzeje to się uszczelnia. Co do ciśnienia w układzie to nie wiem czy jest prawidłowe, do tej pory żadnych problemów z tym nie było. Wcześniej tylko przeciekało - rozszczelniało się w tym miejscu jak były silne mrozy powyżej -20 stopni i to przez ostatnie 2 zimy. Także wymiana kominka nic nie daje i silikon też zawodzi, normalnie ręce już opadają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
