Pasek rozrządu 1.6 ABU
filip85
Post autor: filip85 » ndz lip 12, 2009 12:26
Proszę o napisanie w którą stronę obraca się pasek rozrządu w 1.6 ABU patrząc od strony paska, stojąc naprzeciw paska. Zgodnie czy przeciwnie do obrotu wskazówek zegara?
steyr
Post autor: steyr » ndz lip 12, 2009 12:41
kolego wszystkie silniki kręca sie w prawo,stojac z boku auta przy prawym błotniku majac przd soba mechanizm napedu rozrzadu,pasek kreci sie zgodnie z zegarem.
filip85
Post autor: filip85 » ndz lip 12, 2009 14:36
Dzięki bardzo, a patrząc od tej samej strony, napędu wałka rozrządu to jest pierwszy cylinder czy czwarty?
I czy to normalne, że kręcąc wałem korbowym w jednym miejscu jest taki opór, że muszę się o ścianę zapierać żeby go obrócić dalej? Nie mogę przez to trafić w punkt.
Pierwszy raz to robię, więc stąd te pytania, auto w garażu rozebrane więc bardzo proszę o odpowiedź.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz lip 12, 2009 14:40
filip85 pisze:I czy to normalne, że kręcąc wałem korbowym w jednym miejscu jest taki opór
jak najbardziej normalne
pamietaj o znakach przy zakładaniu paska :bigok:
życzę powodzenia
i gratuluje determinacji :bigok:
filip85
Post autor: filip85 » ndz lip 12, 2009 15:04
tak znaki już mam, tylko żeby być pewnym muszę wiedzieć z której strony jest pierwszy cylinder??
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 15:04 przez filip85, łącznie zmieniany 1 raz.
GMS
Post autor: GMS » ndz lip 12, 2009 15:12
od strony rozrządu masz pierwszy cylinder
steyr
Post autor: steyr » ndz lip 12, 2009 16:04
kolejnosc cylindrów zawsze sie liczy od strony napedu rozrządu,to ze wał raz kreci sie lekko a raz ciężko jest związane z cyklami pracy 4-suwa.
GMS
Post autor: GMS » ndz lip 12, 2009 16:54
steyr pisze:kolejnosc cylindrów zawsze sie liczy od strony napedu rozrządu
prawie zawsze w większości auto po za francuskimi tam jest dokładnie odwrotnie
steyr
Post autor: steyr » ndz lip 12, 2009 17:46
GMS pisze:
dobrze wiedziec :bigok:
filip85
Post autor: filip85 » ndz lip 12, 2009 19:58
Koledzy poskładałem wszystko i nie odpala :(
Kręcę i nie odpala i mam świece suche, jak by paliwa nie podawał, mogło się coś stać przy zmianie tego paska rozrządu?
steyr
Post autor: steyr » ndz lip 12, 2009 20:58
filip85 pisze:Koledzy poskładałem wszystko i nie odpala :(
sprawdz czy znaki na wale i na kole wałka rozrządu sie zgadzaja.
filip85
Post autor: filip85 » pn lip 13, 2009 19:18
tak zgadzają się, nurtuje mnie tylko jedno, jak na początku odkręcałem koło na wale był duży opór, ja to przekręciłem, teraz tego oporu nie ma i wałem dość lekko kręcę, czy mogłem pogiąć zawory albo zrobić dziurę w tłoku?
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn lip 13, 2009 19:22
Jeśli kręciłeś kluczem za śrubę w wale to nic nie pogiąłeś :chytry:
filip85
Post autor: filip85 » pn lip 13, 2009 19:26
Aha, dzięki to mnie uspokoiłeś
[ Dodano: 13 Lip 2009 19:38 ]
Aha, ale kręciłem, mając zdjęty pasek, nic nie mogłem pogiąć?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 184 gości
