Kasowanie pamięci ustawień radia w GOLFIE III
Witam zakupiłem radio Sony CDX1000, radio gra fajnie, ale... Przy szybkim wyciągnięciu kluczyka wiadomo gaśnie, a po ponownym włożeniu kasuje się pamięć stacji i ustawień. Problem jest z podtrzymaniem pamieci w VW. Słyszałem, że należy w kostce wykonać mostek. Może ktoś z Was poda dokładny opis wykonania takiego podtrzymania? Szukam również opisu przewodów po kolorach, które idą do kostki.
Pozdrawiam forum!
Toldzia
Pozdrawiam forum!
Toldzia
nalezy połaczyc czerwony kabelek z zółtym tylko nie pamietam czy oba kabelki z kostki w radiu maja byc podpiete pod czerwony czy pod zółty. sprobuj tak zrobic dziala na 100%
>>>>>White GL by Stary<<<<
Rozumiem że ten czerwony kabel ma +12VDC? Dodam tylko że obecnie mam podłączone radio tak że mozliwe jest właczenie radia przy włożeniu klucza do stacyjki. Rozumiem że podłaczenie pod stałe zasilanie da efekt właczenia radia bez kluczyka?
...a przypomniałe sobie że kupione radio miało przewód czerwony i zółtym zamieniony na przejściówkach przy kostce. Po odwróceniu połaczeń wydaje mi sie ze nie zauważyłem róznicy...
Znacie znaczenie przewodów z kolorami we wtyczce zasilającej radio GOLFA III (od strony samochodu)? 4 - przewody...
witam!
mam ten sam problem z podłączeniem radyjka, to jest vw beta z ponoc mkIV (czerwone podświetlenie)
W mojej mk3 nie mam takich kabelkow w kostce tzn czerwony i zolty.
probowalem to zrobic w ten sposob (wg podpowiedzi innych ... ) w dolnej kostce dolozylem drugi plus bo jeden ponoc bylo zamalo(radio sie nie wlaczalo) i radyjko zaczelo chodzic. ale okazalo sie ze jak wylacze zaplon i wyjme kluczyk to przy ponownym wlaczeniu radyjka wszelkie ustawienia ida w pi...u. za kazdum razem kaze sobie wpisac kod, swieci sie "save"
co zrobic zeby bylo dobrze?
dodadtkowy plus wzialem z z kabelka ktory byl na radiu opisany "TR" (tak mi ktos podpowiedzial)
co moge zrobic? :niewiem:
- Wojtes3mkIII
- Ma gadane
Ja się dołączam do chłopaków z tym problemem z tym że u mnie działa mostek, ale ja nie chce mieć podłączonego w ten sposób. Chciałbym żeby po wyciągnięciu kluczyka radio gasło, ale po włączeniu trzymało pamięć, a tak nie jest. Jak to jest??????
[ Dodano: Sob Lis 19, 2005 19:12 ]
Znalazłem rozwiązanie !!!!!!!!!! czerwony przewód to zasilanie (+), żółty to pamięć (podtrzymanie) w VW te przewody są pozamieniane, wystarczy te kable zzamienić i wszystko bedzie OK ja tak zrobiłem u siebie w pionku i jest OK kluczyk w stacyjce Radio gra po wyciągnięciu rozłańcza się po ponownym włożeniu klucza samo się załańcza i co najważniejsze pamięta wszystkie ustawienia łącznie z ostatnią siłą głosu
dalem sobie rade, zmostkowalem kable, tylko ze u mnie nie bylo akurat zoltego. Radyjko gra, wlasciwie nie gra tylk osie swiec,i widac wybierane stacje, ale paskudnie szumi, zadnych
piosenek, czy wiadomosci, raczej nie jest to problem anteny.
pytanie czy potrzebuje jakiegos "filtra", "kondensatora" ?? jak wspomnialem wczesniej jest to radyjko z mk4...
θωμας
θωμας
- Pablo Corrado
Antena radiowa w MK III ma wbudowany wzmacniacz. Zasilanie do niego (+12V) jest puszczone osobnym kabelkiem,który biegnie razem z antenowym i należy na ten kabelek podać +12V przy załączonym radiu. Można do tego wykożystać kabelek do sterowania automatyczną anteną, który wychodzi z kostki ISO. Chociaż w Twoim przypadku może być tez tak, że radyjko z MK IV ma zasilanie wzmacniacza antenowego wyprowadzone razem z sygnałem radiowym na jednym kablu koncentrycznym i należało by zastosować separator, który rozdzieli te dwa sygnały. Najwięcej na ten temat dowiesz się na www.studio24.prv.pl
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
