wolno wracający pedał hamulca i wpada do podłogi
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz lip 12, 2009 17:16
Witam. We wtorek dostałem auto od szwagra zeby wymienic w nim hamulce. Wymieniłem:
-cylinderki tył, szczęki, bębny
-przód tarcze + zaciski
Wszystko odpowietrzone na nowym płynie hamulcowym Dot 4 Valeo
Występuje dziwny objaw jak jade ok 100km/h i nacisne hamulec to hamuje dobrze ale pedał wpada wolno do podłogi tzn nie ma takiego oporu że stop i koniec. Czy to pompa umiera ? Dodam że jak nacisne pedal na postoju to nie wraca od razu tylko tak "leniwie". Jeżeli ktoś się z tym spotkał proszę o pomoc. Dziękuję.
Sebastian
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 18:09
Zobacz czy nie ma żadnych wycieków przy zaciskach i pompie...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 18:13
a na pewno dobrze odpowietrzyłeś ? bo to wygląda że jest jednak gdzieś zapowietrzony
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 18:25
prawy tył,lewy przód,lewy tył,prawy przód...Tak chyba powinno się odpowietrzyć dobrze...Albo pokićkałem coś...Hmmm...
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 12, 2009 18:33
Moim zdaniem ,amator nie powinien się brac za naprawę hamulców,bo to układ bezpieczeństwa i może miec wpływ na czyjeś życie.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 18:35
dla czego myślisz że amator ?
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 18:42
Amator,nie amator...
Nauczy się i w końcu sam dba o siebie...Bierze odpowiedzialność za swoje czyny,a forum jest po to,żeby pomóc i tak jest.
Vivaldi
Post autor: Vivaldi » ndz lip 12, 2009 18:47
Byku21 pisze:prawy tył,lewy przód,lewy tył,prawy przód...Tak chyba powinno się odpowietrzyć dobrze...Albo pokićkałem coś...Hmmm...
od najdalszego do najbliższego zacisku czyli prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód.
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz lip 12, 2009 18:54
edzio gdybym nie miał pojęcia o naprawach samochodów to bym się za to nie brał więc jeżeli nie masz nic więcej do powiedzenia to zakończ swoje głupie OT na tym co napisałeś...
Byku21
Wycieków nie ma. Płyn nie kapie. Cylinderki tył nowe przód sprawne. Odpowietrzałem w kolejności od najdalszego koła od pompy. I teraz obstawiam że to najprawdopodobniej pompa. Mam rację ?
Sebastian
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 18:57
jeszcze może być że korektor siły hamowania tylnych kół , o ile go masz , ma wyciek
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz lip 12, 2009 19:01
ale płynu nie ubywa
Sebastian
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 19:14
myślicie o pompie , ale przed wymianą była ok , i nagle po wymianie jest baa , a nie bierzesz pod uwagę że któryś cylinderek moze być felerny , pomimo że nowy
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » ndz lip 12, 2009 19:31
przed wymianą też nie było ok bo praktycznie to auto nie hamowało tylko spowalniało stąd remont, teraz jest lepiej bo hamuje każde koło ale szwagier mówi że ostatnio pedał zaczął nisko "brać". No nic. Jutro przejze każde koło jeszcze raz czy nie ma wycieków i odpowietrzę a jak to nie pomoże to wymienie pompe i zobacze co to dało.
Dzięki Panowie za pomoc. :pub:
Sebastian
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 12, 2009 20:22
miś fazi pisze:dla czego myślisz że amator ?
sądze po temacie,bo układ nie jest zbyt skomplikowany,cztery cylinderki i pompa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 213 gości
