Odpala i gaśnie po 0,5s - 1.3 NZ
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » ndz lip 12, 2009 17:56
Odpalam auto z kluczyka, odpala na chwilę i gaśnie dosłownie po 0,5s.
Stało mi się tak podczas jazdy kiedy poszarpał i zgasł na amen.
Dodam że takie elementy jak filtry paliwa/powietrza wymienione pół roku temu, kable, kopułka, palec, świece, akumulator no i oczywiście zalane paliwko.
Silnik NZ, 1.3 na wielopunkcie
ObrazekObrazekObrazek
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 18:13
Iskra jest????Z cewki na aparat i z aparatu na świece??????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » ndz lip 12, 2009 18:17
jest.
jak go bardziej "hełtam" to jest równomiernie odpalanie i gaszenie co jakies 2 sekundy
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 18:20
Masz lpg???
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz lip 12, 2009 18:22
pompka paliwa może :bajer:
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 18:22
Brawo...Właśnie miałem spytać czy podaje paliwo...Zerknij na świece.
[ Dodano: 12 Lip 2009 18:24 ]
Albo filtr paliwa zapchany...
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » ndz lip 12, 2009 18:24
pompa podaje nawet po oczach paliwem, nie mam LPG, filtr był nowy 3 miesiące temu zmieniany
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 18:26
a nie masz tam czegoś w rodzaju imobilajzera? pisownia po polsku :bajer:
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz lip 12, 2009 18:27
paliwo ma - iskrę ma- to moze lewe powietrze bierze
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » ndz lip 12, 2009 18:28
miś fazi pisze:a nie masz tam czegoś w rodzaju imobilajzera? pisownia po polsku :bajer:
nie nie, nic z tych rzeczy, wersja CL :grin:
a co do powietrza to miesiąc temu sprawdzane węże i są OK, ten od dodatkowego powietrza oczyszczony + przepływomierz i przepustnica
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 18:29 przez PiotrekCL, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 18:32
aparat zapłonowy ma standartowe platynki , czyli młoteczek i kowadełko , czy już hall ?
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 18:34
A może kostka przy stacyjce się skończyła...Znajomy teraz mi mówi,że miał tak ostatnio...
[ Dodano: 12 Lip 2009 18:37 ]
jak siadzie cujnik halla to komp nie ma info o predkosci obrotowej i nie steruje pompa. Tyle ze po kazdorazowym rzekreceniu kluczyka powinno byc slychac pompe pomimo uszkodzonego czujnika halla.
Pompa dziala po przekreceniu kluczyka przez ok 3 sek, dalsze jej zadzialanie mozliwe jest tylko wtedy gdy komputer otrzyma z czyjnika halla informacje ze wal korbowy sie obraca
miś fazi
Post autor: miś fazi » ndz lip 12, 2009 18:37
może faktycznie kostka
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 18:38
Ewentualnie słychać przekaźnik pompy paliwowej tak w ogóle????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
