Do czego sluzy pompa wodna
michaltczew
Post autor: michaltczew » pt lis 26, 2004 00:08
Czesc mam pytania 1) do czego sluzy pompa wodna 2) czy wymieniajas pasek rozrzadu mozna ja uszkodzic mam na mysli za mocne naciagniecie paska?? 3) gdzie ona znajduje sie w mk 3
dziekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 11:01 przez michaltczew, łącznie zmieniany 1 raz.
GELO
Post autor: GELO » pt lis 26, 2004 00:12
u mnie w golfie 1.3 pompa wodna zastepuje napinacz do paska rozrzadu i przy wymianie paska nalezy tez wymienic pompe jak za mocno naciagnie sie pasek to lożysko na pompie lubi sie odezwac:)
[img]http://www.matizek.republika.pl/lcvw.jpg[/img]
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt lis 26, 2004 02:02
zależy w jakim motorze
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
michaltczew
Post autor: michaltczew » pt lis 26, 2004 02:39
1.9 diesel mk 3
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt lis 26, 2004 22:09
pompa napędzana jest paskiem klinowym to co ma do tego pasek rozrządu?
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » sob lis 27, 2004 02:01
znajduje sie na dole, takie dziwaczne "cuś" z szajbą
wychylone do przodu najbardziej z innych "cus rzeczy" z szajbami
o czym ja gadam :kac:
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » sob lis 27, 2004 04:11
w 1.6td masz pompe wodna po lewej stronie z przodu kolo filtra oleju i jest napedzana paskiem klinowym takze przy wymianie paska rozrzadu nie moglej jej uszkodzic.w twoim dieslu pewnie jest podobnie.pompa wodna sluzy do tłoczenia plynu chlodzacego w silniku tak abys go niezagrzal i aby schlodzic ewentualnie ciecz
masz jakies objawy ze siadla ci pompa?
piowo2007
Post autor: piowo2007 » pn cze 11, 2007 23:05
w 1.8 benzyna pompę wodną da się wymienić bez ruszania rozrządu... wymieniałem w ubiegłym tygodniu. tzn. dobry szpec mi wymieniał... doszedł od góry... nie z boku pod nadkolem...
np. w silnikach 1.3 VW Golf III czy w motorach oplowskich pompę napędza pasek rozrządu... i wtedy jest ona najczęstrzą przyczyną zerwania tego paska. Jej łożysko się rozsypuje albo zapieka, rolka krzywo idzie i po pasku. Wiem z doświadczenia :helm:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
