mk4 1,8T szarpie przy puszczaniu gazu na wyższych obr.
dawidpap
Post autor: dawidpap » ndz lip 12, 2009 18:59
Witam mam problem z moim autem i nie mam pojęcia co mu dolega.
Auto to golf IV 1,8turbo silnik AGU
A mianowicie podczas jazdy już od 2500obr jak puszczę gaz to auto szarpie. jest to identyczne zachowanie jak podczas jazdy sprawnym autem gdy np jedziemy autem na 2biegu do 6000 tyś obrotów i wtedy puścimy gwałtownie gaz i auto wtedy szarpie(bo ma w takim przypadku prawo)
Tylko dlaczego u mnie to szarpanie jest takie silne przy miejszych obrotach ???
Napewno nie jest to normalne tylko gdzie leży przyczyna?
A drugi problem może związany z pierwszym to podczas przyspieszenia coś puknie jakby było coś lużne. opisze to tak-jest to takie wrażenie jakby najpierw pociągneła do przodu oś z kołami a za chwilę pociągnie bude i puknie.:)
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 19:12 przez dawidpap, łącznie zmieniany 2 razy.
Oceń moje GTI 1.8T AGU
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2624684#2624684
Kavior
Post autor: Kavior » ndz lip 12, 2009 21:24
Coś mnie się wydaje że poduchy silnika masz do sprawdzenia/wymiany :bigok:
dawidpap
Post autor: dawidpap » pn lip 13, 2009 15:11
no też tak myśle że to mogą byc poduchy tylko czy silnika? czy skrzyni biegów?? idzie to sprawdzić żeby być pewnym na 100% i nie wymieniać na chybił trafił??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
