Zapala się kontrolka Oleju na liczniku i wydaje dźwięk. ????
grzyb_ek88
Post autor: grzyb_ek88 » ndz lip 12, 2009 19:01
Mam nadzieje ze pomozecie :) Tak jak w temacie Zapala się kontrolka Oleju na liczniku i wydaje dźwięk, dzieje sie to wszystko po przejechaniu okolo 50km tak troche szybciej gdy wkrecam go na obroty, gdy obroty stoja tak od 2,5tys w gore jest ok, ale jesli spadna nizej zapala sie kontrolka (redukcja biegu i sie uspokaja).
Zaczne od podstawowych czynnosci :jezor: oleju w silniku zawsze ma tyle ile mu trzeba :bajer: , olej i filtr oleju zmieniony 3tys. km temu, dzialo sie to juz przed wymiana, Czujnik oleju na glowicy i przy filtrze oleju wymieniony, licznik tez drugi wstawiony...
Chcialbym poznac przyczyne tego i zrobic tak jak powinno byc... Zastanawialem sie czy to nie wina padajacej pompy oleju ale po przejechaniu tylu km nic nie padlo wiec nie wiem (ostatnia trasa 1400km i jezdzi :helm: ) Z góry dzięki za POMOC :bajer:
I mam pytanie czy to moze byc przyczyna walnietego czujnika wody? gdyz na liczniku lezy skazowka zawsze na 0 :) I jesli ktos sie orientuje to ktory czujnik od tego jest dolny na króćcu czy gorny od strony glowicy czy od strony chlodnicy? :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz lip 12, 2009 19:56 przez grzyb_ek88, łącznie zmieniany 1 raz.
pancur0
Post autor: pancur0 » wt lip 14, 2009 10:13
Moze po prostu jakis kabelek sie oderwal - u mnie tak sie stalo i brzeczalo wszystko i migalo :P
Albo slabe cisnienie oleju w silniku ?
i po przekroczeniu jakichtam obrotow dopiero dostaje cisnienia ?
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
