gaśnie gdy mało paliwa
olek69
Post autor: olek69 » ndz lip 12, 2009 19:35
Witam mam taki problem gdy mam mało paliwa tzn 2 czerwona kreska to auto gaśnie i cięzko go odpalic dodam ze wymienilem filtr paliwa i gdy jest mało paliwa to w przewodzie z filtra do pompy jest powietrze a gdy mam wiecej niz rezerwe to wogole ich nie ma co to jest;/
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 20:02
Może pompka zbiera syf z baku...Odkręcić i wyczyścić...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz lip 12, 2009 20:09
wątpię żeby był to syf, może po prostu licznik poziomu paliwa ci przekłamuje i wskazuje za dużo paliwa - jeździsz na oparach i wtedy się zapowietrza, trzeba sprawdzić ustawienie pływaka a najlepszym lekarstwem jest niedopuszczanie do zapalenia rezerwy, to wtedy nie powinieneś mieć problemów
Byku21
Post autor: Byku21 » ndz lip 12, 2009 20:10
U mnie tak było na ostatniej kresce paliwa i bak wyczyściłem...Jak została mi jedna kreska to kręciłem długo,żeby zapalił...
sagon
Post autor: sagon » ndz lip 12, 2009 20:15
Byku21 pisze:Może pompka zbiera syf z baku...Odkręcić i wyczyścić...
Ale chyba zbiornik. :chytry: W tdi na VP nie ma pompki w zbiorniku. :grin:
W bagażniku przed kołem zapasowym jest taki okrągły kołpak z dwoma przewodami.
Odkręć go i wyjmij.Zobacz,co siedzi w zbiorniku.Najlepiej przy minimalnej ilośći paliwa.
Może być jeszcze tak,że poprzedni właściciel wiedząc,że jest syf w zbiorniku skrócił nieco rurkę,żeby brudu z dna nie zaciągała i dlatego przy niewielkiej ilośći paliwka się zapowietrza.
AFN 165,5@380,8
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
