Skrzynia Biegów!Slychac 5 bieg ale nie mocno?
kosmita18
Post autor: kosmita18 » ndz lip 12, 2009 21:45
Witam!!Moge stac sie posiadaczem mk4 1,6 bena 1998 .ale zauwazylem ze podczas jazdy i wrzucenia 5 biegu delikatnie slychac jak by skrzynie nie ze wyje ale tak az piszczy cos podobnego po zagrzaniu slychac tez 4:/co moze byc przyczyna?malo oleju?dodam ze gdy sie zagrzeje ciezej wrzucaja sie biegi.Prosze o pomoc!Dziekuje i Pozdrawiam!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 12, 2009 21:49
kosmita18 pisze:Prosze o pomoc!Dziekuje
jakiej pomocy oczekujesz? potwierdzenia ,że skrzynia jest do wymiany lub naprawy.
kosmita18
Post autor: kosmita18 » ndz lip 12, 2009 22:22
ze mozna olej wymienic i bedzie lepiej no nie wiem po to jest forum przeciesz zeby sie pytac prawda jak sie czegos nie wie;/
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 12, 2009 22:27
wątpię,żeby wymiana oleju pomogła.Byc może chciałbyś usłyszec,ale rzeczywistośc jest inna.
piekarnik-84
LpG PoVWeR
LpG PoVWeR
Post autor: piekarnik-84 » ndz lip 12, 2009 23:17
hmm kolega edzio pomocny... po co w ogóle tak komentować
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=281817/]MOJE MK3...[/url]
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 12, 2009 23:30
piekarnik-84 pisze:hmm kolega edzio pomocny... po co w ogóle tak komentować
coś nie tak napisałem?
[ Dodano: 12 Lip 2009 23:33 ]
masz inne pomysły ?
bibi466
Post autor: bibi466 » pn lip 13, 2009 00:11
kosmita18 pisze:co moze byc przyczyna?malo oleju?
zacznij od sprawdzenia oleju może masz go rzeczywiscie zbyt mało
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pn lip 13, 2009 02:22
kosmita18 Kolego zacznij od wymiany oleju. Na pewno nie bedzie tani. W przedziale 30-40 PLN za litr. Nie wiem ile wchodzi do mk4 i jaki olej to już w twoim zakresie żeby się dowiedzieć. Poszukasz po forum i coś znajdziesz a jak nie to google potrafia wszytko :)
Jak skrzynia wyje (piszczy) to znak że jest w niej mało oleju i 5bieg się zaciera.( dlatego że jest umieszczony w górnej części skrzynie) Przy dłuższej trasie zębatka zrobi sie fioletowa i jak to bywa z rozgrzanym metalem zwiększy swoją objętość, a wtedy już biegu nie wybijesz ani nie wbijesz innego.
jeśli nie wyskakuje przy jeździe to jest jeszcze szansa na uratowanie jej chociaż na jak długo to nie wiem, ale wiem że naprawa skrzyni jest zajeb..... kosztowna. Dlatego lepiej szukać nowej (innej, używanej) skrzyni.
Jak wymienisz ten olej to napisz jaki efekt.
kosmita18
Post autor: kosmita18 » pn lip 13, 2009 20:06
Witam:) Tyle co przyjechalem od mechanika,kupilem 2 litry oleju.oleju było mało w skrzyni.Wymienilem olej i jest gocior na szczescie duzo nie zrobione było na skrzyni i nic sie nie stalo wszystko gra na szczescie;) dziekuje za pomoc:)Pozdrawiam Damian
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
