Coś chuczy przy 2tyś obr
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Auto: VW Golf MK4 Cabrio
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » ndz lip 12, 2009 22:42
panowie mam taki problem
a mianowicie:
podczas jazdy przy 2 tysiacach strasznie cos chuczy.... tak strasznie z silnika wyje czy jak to nazwac...
i tylko i wyłącznie przy 2tyś obrotów na kazdym biegu a także na luzie
gdy obr spadną do 1900 lub wzrosną do 2100 to juz cisza i silnik wydaje odglosy takie jak powinien...
co to moze byc i jak to usunąć?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 12, 2009 23:09
rezonans
seba198666
Post autor: seba198666 » ndz lip 12, 2009 23:09
możliwe ze cos z turbiną bo przy tych obrotach zaczyna chodzić z wieksza predkością doładowując silnik. moze miec luz na wirniku i podczas wkrecania sie na obroty chuczy
[ Dodano: 12 Lip 2009 23:12 ]
rezonans układu wydechowego tez moze byc jak kolega pisze trudno jednoznaczne powiedziec jak sie tego nie słyszy osobiscie
seba
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz lip 12, 2009 23:46
Spytam jeszcze jaki silnik?,bo w profilu ABU,a co to się ma do działu diesel.
[ Dodano: 12 Lip 2009 23:48 ]
a kolega wyżej o turbinie pisze,więc nie wiem kompletnie O CO CHODZI?
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn lip 13, 2009 19:48
czytac uwaznie
przed klniknieciem na temat jest napisane "MK3 diesel"
jest to zwykły 1.9d bez suszarki
i to slychac z silnika
scols11
Post autor: scols11 » pn lip 13, 2009 20:05
A na jalowym biegu takze to chuczenie wystepuje??? I czy na kazdym jednym biegu tak chuczy??
Ostatnio zmieniony pn lip 13, 2009 20:06 przez scols11, łącznie zmieniany 1 raz.
seba198666
Post autor: seba198666 » pn lip 13, 2009 21:38
o przepraszam zle zrozumiałem .myslalem ze to silnik z turbina
seba
KoguT
I am the Stig
I am the Stig
Silnik: ABF
Post autor: KoguT » pn lip 13, 2009 22:16
scols11, i na biegu jalowym i podczas jazdy na kazdym biegu
a jesli jade i caly czas trzymam mu 2000obr to caly czas chuczy :crazy:
scols11
Post autor: scols11 » wt lip 14, 2009 18:50
Mysle ze to bedzie jakies lozysko i przy okrteslonych obrotach daje o sobie znac do sprawdzenia -alternator , pompa wody , klima jesli jest i pompa wspomagania. Najlepiej zwalic paski i sprawdizc czy nie ma jakis wyczowalnych lozow.
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
__-Grzechu
Post autor: __-Grzechu » sob lut 27, 2010 23:04
witam
Zeby niezasmiecac odopalem bo mam podobny problem
Od 2000rpm do 2200rpm dziwny dzwonienie z silnika na kazdym biegu ale najbardziej slyszalne na 1 , 2, 3 biegu a na 4 i 5 juz troche ciszej
dziwny dizewk mnie niepokoi bo tak podczas innych obrotow silnika ladnie cyka jak powinien
golf mk4 SDI bez suszarki
