Po wymianie następujących rzeczy zaczęła świecić kontrolka ręcznego w czasie jazdy.
mechanik wymienił:
- Wszystkie klocki hamulcowe
- tylne tarcze hamulcowe + łożysko + koronka ABS
- płyn hamulcowy DOT 4
- łączniki stabilizatora
hamulce dobrze działają tylko kontrolka świeci.
Zaraz po dopaleniu kontrolka nie świeci dopiero po przejechaniu kilku metrów zapala się.
hamulce są odpowietrzone i płynu jest po full, nie mam czujników klocków hamulcowych. Gofer ma wszystkie hamulce tarczowe. Czujnik przy ręcznym sprawdzałem - jest sprawny.
Co mogli źle zrobić? Co jest nie tak?
świecąca kontrolka ręcznego po naprawie hamulców
- Adamm
jarkob, jesli plynu jest full a czujnik recznego odbija to nie ma raczej mozliwosci zapalania sie tej kontrolki, sprawdz na vagu ale jesli bylby to problem z ABSem to by jego kontrolka sie palila
ja bym dokladnie sprawdzil ilosc plynu w zbiorniczku
