Witam.
Czy wie ktoś może jak wymienić sam "wkład" do stacyjki.Czytałem juz ze trzeba gdzieś nawiercić , ale nikt nie napisał ani gdzie dokładnie ani jaka ma być średnica wiertła , no i czy trzeba zdjąć stacyjke.Czytałem ze ktoś wezwał fachowca który wymienil w 10 min. bez zdejmowania kierownicy. Może jest ktoś taki wśród osób czytających tego posta.Dodam jeszcze ze ogólnie stacyjka jest na chodzie tylko trzeba troche poruszać kluczykiem zeby załapał.Prosze o jaką kolwiek pomoc.
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Wkład do stacyjki mkII
ja juz to przerabialem nawet dwa razy, trzeba zdjac kierownice, oslone kolumny, potrzebny jest jeszcze sciagacz zeby zdac cala stacyjke, wtedy bierzesz ja w imadlo i trzeba nawiercic, nie pamietam dokladnie gdzie trzeba zrobic nawiert, ale wydaje mi sie ze z boku po prawej jak sie patrzy od przodu, a wiertlo chyba 3mm.
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
