[Mk2] Znowu to samo! Sonda
Wymieniłem sonde lambda na uniwersalną NGK (130 zł). Po przejechaniu kilku km kod 4444 czyli bez błędów. Ale po następnych ok. 250 km sprawdzam i znowu to samo. Kod 2342 czyli sonda lambda.
Znowu sonda do wymiany? Można tamtą jakoś reklamować?
Jaką sondę kupić żeby wytrzymała dłużej?
pozdro!
Przy kupowaniu używanej sondy chyba też jest ryzyko na jaką trafię. Zresztą jak kupowałem NTK NGK to wydawało mi się że to solidna firma.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68790514
Czy to jest oryginał?
pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
