czy można załatać chłodnice w mk II
fajfer50
Post autor: fajfer50 » pn paź 24, 2005 21:19
witam chłodnica mi przecieka czy da sie to naprawic pomocy
Norbert
Post autor: Norbert » pn paź 24, 2005 21:59
Pewnie można, tylko pytanie jak dlugo znowu wytrzyma.
Ja kupiłem nową za 145 zł i Tobie polecam to samo.
Beniowski
Post autor: Beniowski » pn paź 24, 2005 22:55
Ja mam odrobine inna propozycje rozwiazania problemu. Wiem ze nie ktorym to sie moze nie spodobac, ale stosowalem to w roznych autach i nie bylo nigdy problemu. Jesli ten otwor nie jest za duzy to wsyp poprostu do ukladu proszek do uszczelniania. Ja zawsze stosowalem proszek firmy K2, dostaniesz go na kazdej stacji benzynowej. Kosztuje cos okolo 4 zlotych i powinien pomoc.
Zycze udanej walki z przeciekami :)
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt paź 25, 2005 00:22
A pozniej kupujesz auto od takiego człowieka i w układzie chłodzenia jest galaretka. Wymieniasz wieć płyn i okazuje sie że masz do wymiany uszczelke pod głowicą. To jest czarny scenariusz ale prawdziwy na przykładzie mojego kolegi.
Do golfa chłodnice nie są drogie wieć nie widze najmniejszego sensu na wsypywanie proszków.
Red Spider
Post autor: Red Spider » wt paź 25, 2005 01:24
Egon PŃ pisze:A pozniej kupujesz auto od takiego człowieka i w układzie chłodzenia jest galaretka. Wymieniasz wieć płyn i okazuje sie że masz do wymiany uszczelke pod głowicą. To jest czarny scenariusz ale prawdziwy na przykładzie mojego kolegi.
DOKŁADNIE ŻADNYCH PROSZKÓW !!!
WYDASZ KASE NA CHŁODNICE A NIE NA REMONT SILNIKA !!!!
:satan: :satan: :satan: :satan: :satan:
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » wt paź 25, 2005 01:33
Nawet nie myśl o wsypywaniu tych prochów!!!!! Ja tak zrobiłem u siebie i naszczęście TYLKO zatkało mi nagrzewnicę. Przez to szybko spada temp. ogrzewania. To jest najdelikatniejszy scenariusz jaki mógł się przytrafić. Ale i tak czeka mnie trochę roboty żeby wypłukać to świństwo z układu i przede wszystkim nagrzewnicy a później wymiana chłodnicy. Jeżeli to blacha padła to niby można to jeszcze zaspawać. U mnie się nie da bo dziura zrobiła się na spojeniu blachy z tworzywem. Ale tak jak pisał wyżej NorekM lepiej wyumienić od razu chłodnicę. Przy okazji sprawdź w jakim stanie są przewody od płynu. U mnie jeden był już sparciały i efekt był taki ze jak wróciło po proszku ciśnienie to wywaliło mi przewód gumowy.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » wt paź 25, 2005 08:57
Dokładnie nie wsypuj zadnych proszków do chłodnicy, proszek można wsypać do pralki a nie do auta. Kiedys do mojego poldzia wsypalem takie kupa i nic nie pomogło tylko potem przy wymianie na nową miałem dużo czyszczenia całego układu chłodzenia. Spawać tez nie ma sensu bo zapłacisz około 60 zł a i tak się rozleje po miesiącu. Koszt chłodnicy z gwarancją na giełdzie samochodowej do golfa to około 120 - 150 zł za nową ( do poldka płaciłem 320 zł) :) i masz spokój na kolejne 10 lat i pewnie nawet tego auta tyle nie bedziesz miał :). Kup sobie nową chłodnice już to kiedyś dwa razy przerabiałem na Fordzie i na polonezie i wiem ze sztuczki z naprawami są krótko trwałe. :food:
Norbert
Post autor: Norbert » wt paź 25, 2005 08:58
Tak jak pisałem, nowa chłodnica to także 2 lata spokoju - na wypadek gdyby zaczeła ciec to niezgodność towaru z umową :) :hehe:
Wydaj kasę raz i spokój - przynajmniej z tym :)
U mnie jeszcze musiałem wymienić taką rurke która idzie od węży przy nagrzewnicy do bloku silnika przy filtrze oleju- no ale cisza teraz.
Przy wymianie chłodnicy należy wymienić miedzianą podkładkę która znajduje się pod czujnikiem temperatury wkręcanym w chłodnicę -zarówno mi jak i koledze po wymianie chłodnicy uciekał tam płyn (kolega naprawił mi jeszcze ucieka) :) Podobno można tą podkładkę podgrzać mocno palnikiem i zanużyć w zimnej wodzie.
moment
Post autor: moment » wt paź 25, 2005 09:02
ja tez jestem za kupnem nowej ale można skleić chłodnice zależy gzie cieknie.
ja wymieniłem i też cieknie ale nieznacznie w miejscu czujnika
adptery, dystanse info PW
S4B5 2,7 biturbo--- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=363667
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt paź 25, 2005 10:20
Nie bierz prochów. :chytry:
Zażywasz Przegrywasz !!
[ Dodano: Wto Paź 25, 2005 10:22 am ]
Nie bierz prochów :chytry:
Cinek
Post autor: Cinek » wt paź 25, 2005 11:06
ja miałem tak samo niedawno, przeciekała troszke na wodzie, wlałem płyn zamiast wody z preparatem K2 i na drugi dzień wszystko mi wyleciało :) kupiłem nową za 146 zl i mam spokój. to samo było z nagrzewnicą w zeszłym roku. kup lepiej od razu nową
asmo
Post autor: asmo » wt paź 25, 2005 11:31
mam pytanie dot. wymiany chłodnicy bo akurat dzisiaj mam zamiar kupic nową za 169 zł a w inter cars 309 zł (złodzieje), ta sama czyli orginał u znajomego w sklepie 249 ale mniejsza z tym.
chłodnica jest zamocowana na dwóch łapkach przykręconych do wzmocnienia czołowego, z jednym nie ma problemów ale ta druga jest wygięta i jak ją wyciągnąć czy mam wygiąć ją na prosto a potem zakleepać czy jak???
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » wt paź 25, 2005 11:50
asmo pisze:mam pytanie dot. wymiany chłodnicy bo akurat dzisiaj mam zamiar kupic nową za 169 zł a w inter cars 309 zł (złodzieje), ta sama czyli orginał u znajomego w sklepie 249 ale mniejsza z tym.
Jak dobrze pamietam to wykrecasz srube i wyjmujesz blaszke. Nic nie musisz wyginać.
asmo
Post autor: asmo » wt paź 25, 2005 11:53
ta blaszka to chyba jest na stałem w chłodnicy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
