Problem z alternatorem
marek_3535
Post autor: marek_3535 » pn lip 13, 2009 18:50
Witam.Golf 1.9 2002r.Po odpaleniu zimnego silnika dochodzi z okolic koła pasowego alternatora lub rolki napinacza paska dziwny odgłos(grzechotanie-nie piszczenie)objawia się to też w czasie jazdy.Podczas tych odgłosów zapala się kontrolka ładowania.Dodam też,że rolka napinacza nie stoi nieruchomo,a delikatnie faluje.Proszę o wskazówki.Pozdrawiam-Marek.
BUBER.
Post autor: BUBER. » pn lip 13, 2009 19:49
Zobacz rolkę alternatora posiada (sprzęgło) w jedną stronę rolka się obraca a w drugą nie. Być może zaczyna przepuszczać .
marek_3535
Post autor: marek_3535 » pn lip 13, 2009 19:54
Jeżeli będzie przepuszczała to do wymiany.Czy muszę wtedy odkręcać cały alternator?Jak w tym golfie luzuje się pasek klinowy alternatora?
BUBER.
Post autor: BUBER. » pn lip 13, 2009 20:10
Zamontowany masz napinacz na pasek który musisz odciągnąć.
marek_3535
Post autor: marek_3535 » pn lip 13, 2009 20:26
Wielkie dzięki za podpowiedź.Jutro zabiorę się za to.Pozdrawiam-Marek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
