Czujnik barometryczny TDi
Dziś rozwiązałem problem nurtujący mnie od dawna. Problem dotyczył czujnika ciśnienia atmosferycznego znajdującego się w ECU. Myślałem że będe musiął wymienić całe ECU (koszt na allegro używanego to 600-1000zł). Nic bardziej mylnego, całość kosztów zamkneła się w 70zł i godzinie pracy. Narzędzia potrzebne to klucz nasadowy 10, śruborket płaski, torx T15, odsysacz cyny i dobra lutownica.
ECU znajduje się obok wlotu powietrza do kabiny, mocowany na jest na jedna śrubę M6 od strony przyłącza i dwie zapinki od tyłu komputera. Aby dołaczyć wtyczkę należy najpierw odłaczyć wężyk gumowy prowadzący od kolektora dolotowego do komputera (pomiar ciśnienia doładowania). Nastepnie aby odłaczyć wtyczke trzeba wsunąć śrubokretw zapięcie znajdujące się się po tej samej stronie co przyłaczenie pomiaru ciśnienia. Zabezpieczenie wtedy powinno delikatnie odejść w strone podłaczenia owego wężykai wtyczka powinna łatwo wyjść.
Nastepnie trzeba trzeba wysunąć ECU w stone obudowy filtra, możnba ja odkręcic dla ułatwienia roboty ale przy odrobinie gimnastyki i delikatniści wychodzi bez dalszego rozkręcania.
Aby rozebrać komputer odkręcami 4 śrubki znajdujące sie na czole obudowy.Potrzebujemy do tego końcówke T15.
Po odkręceniu pewnie będzie potrzebne delikatne rozłaczenie obydwu części nożem, czas mogł spowodować sklejenie uszczelki.
Po rozebraniu zobaczymy płytke drukowaną z elementami. Czujnik znajduje się w dolnym prawym rogu płytki
Spisujemy dane z czujnika i szukamy identycznego, ewentulanie zamiennika. Moj czujnik to motorolla 8 905 958 460 60-120kPa. Niestety czujnik nie jest juz produkowany i jest duży problem z dostaniem. Ja znalazłem na stronie jednego sklepu internetowegohttp://www.infoelektronika ... 57&x=0&y=0
Nastepnie wlutowujemy, zachowyjąc oczywiście odpowienie położenia czujnika, składamy całość do kupy wkładamy i czas na test.
Z forum passata
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47887
Z forum passata
Ostatnio zmieniony pn lip 13, 2009 22:38 przez Byku21, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Masz tam napisane,żeby spisać numer czujnika i w nord elektronik lub innej firmie elektronicznej o niego spytać...Najprędzej go w ten sposób dostaniesz,bo ciężko takie cuś dostać...Kolego ja nie pytałem jak to zrobić tylko gdzie można kupić, czytaj ze zrozumieniem
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
toffic, czujnik atmosferyczny to czujnik 100 kPa
mozesz zastosowac np taki
MPX5100 opis jak to dziala i jak podpiac znajdziesz bez problemu w necie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
