mk2 problem z chlodzeniem
Witam mam taki problem z moim golfikem 2 1.6 td
(ma intercooler z bmw i turbine od passata ) wiadomo ze korci zeby troszke depnac
przy normalnej jezdzie temperatura utrzymuje sie normalnie ale gorzej jak depne tak 140-170 to juz rosnie tak na wskazniku do polowy albo jeszcze kreske wyzej czy to normalne czy moze jest za duza moc jak na taki silnik i poprostu nie radzi sobie z obiegiem cieczy ?? czy mozna temu zaradzic prosze o pomoc !!!
Bóg dał nam nogi po to żebyśmy mogli wejść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
heh nawet nie zauważyłem :p kolega bongo, ma racjebongo pisze:marcincze napisał/a:
To ile masz "normalnie" na wskazniku?Bo powinna być właśnie połowa.
termostat sie otwiera wentylator dziala i wszystko inne tez
chlodnica orginalna od diesla
no wskaznik mam tak na polowie albo troszke nizej polowy a jak mu daje po garach to jest kreske wyzej od polowy ale nie przekracza tej granicy
czyli wszystko jest ok ?? czyli jak jest np troche powyzej srodkowej kreski i bede jechal autostada 150 to nic nie bedzie ?? jestem troszke zielony i dla Was drodzy koledzy moze to byc zabawne ale nie chce zajechac golfika bo dla mnie to sa boskie autka
Nic nie będzie.Sam ostatnio przegoniłem klekota na A1 do 180marcincze pisze:czyli jak jest np troche powyzej srodkowej kreski i bede jechal autostada 150 to nic nie bedzie ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
