Trudno pali na ciepłym silniku!!!!
Jarek
Mam taki problem.
Jak odpalam na zimnym silniku pali od zaraz.
Jak się silnik nagrzeje to jak go zgasze i odrazu
zapalm to musze troche rozrusznikiem pokręcić nim zapali.
Jak postoji ok. 5 minut to znowu pali odrazu.
Ta sytuacja jest taka sama w zimie i w lecie.
Sprawdzone: zapłon, dawka paliwa, nowe świece, kopółka, rozdzielacz
paliwa, czujnik tem. wtryskiwacze., akumulator paliwa.
Za wszelkie sugestie dzięki.
Ostatnio zmieniony wt kwie 03, 2007 21:13 przez Jarek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Petergo
MARKU 74 jak masz w taki sposób odpowiadać to dla dobra ogółu lepiej żebyś głosu na forum nie zabierał.MAREK 74 pisze:u mnie to samo ale mam to w![]()
pokręce i zapali przynajmniej olej sobie nabije
U mnie też ostatnoio zauważyłem taką dolegliwość i już się czepiałem wszystkiego bez większych rezultatów. Kiedyś byłem z tym u moich gazowników coś przestawili ale nie chcieli zdradzić co i na trochę było lepiej. Czy JARKU posiadasz inst. gaz. bo mi się wydaje że tu tkwi problem "komputer" zbyt wolno reaguje wraz z lambdą na mieszankę i zapamiętuje ustawienia z gazu a odpalam na benzin, a gdy do zresetowałem to przez moment było dobrze.Trzeba by było resetować kompa za każdym razem po odłączeniu zapłonu.Jutro to sprawdzę to się podzielę spostrzeżeniami.
P.S.
Byłem dziś u gazowników w moim przypadku wystarczy zmienić adaptację w sterowniku gazowym. Nastąpi to w poniedziałek bo chłopaki zarobieni po pachy są i trzeba się zapisać hehe.
Zobaczymy na ile to bedzie skuteczne.
- j_jasiu
- Ma gadane
Panowie sprawdźcie kilka spraw jak wam nie zapala:
1. Czy jest iskra na świecy
2. Czy pompa podaje paliwo
3. Czy cewka działa prawidłowo
4. Czy filterek paliwa jest ok.
Jak nie ma iskry na świecy to czujnik Halla w aparacie zapłonowym zaczyna padać. Miałem tak, czasami potrafi zgasnąć podczas jazdy, ale nie zawsze.
Jasiu II
Kiedyś Mk II 1.6 MADISON i JETTA II 1.8 GT Opel Astra kombi 1.6 16V
Nissan Primera Kombi 2.0 TD
Teraz
Opel Vectra C Caravan 150 KM oraz BMW 316 compact (żony)
Volkswagen Golf GTI Klub Polska #104
Jasiu II
Teraz
- MAREK 74
Petergo i co wyprodukowałeś takiego posta i nic to do sprawy nie wniosło.
Piszesz o lambdzie która nic do rzeczy nie ma w momencie rozruchu i resetowaniu kompa który w PLu jest zawsze zresetowany.
Jak dojde do tego co jest z tym zapalaniem to napisze a narazie nie ma sie co załamywać bo to standartowa dolegliwość szesnastki.
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
- Petergo
Chylę czoła zawsze przed fachowcami MARKU ale myślę że fabryka nie stworzyła takiej technologi by na ciepło długo trzeba bylo kręcić a moje spostrzeżenia oparłem o rozmowy z ludźmi którzy grzebią w tym od rana do nocy. Zareagowałem tak na twego posta bo u mnie musi być wszystko jak fabryka dała a może i lepiej ale może masz rację to tylko auto hehe.Co do mojej usterki to tak jak dodałem w P.S. i problem tkwił po stronie sterownika gazu chłopaki obiecali to zmienić a ja poczekam na efekty
