z gory dziekuje
poszukuje schematu instalacji box'a w golfie 3 tdi AFN
Witam! posiada moze ktos taki schemat??? albo moze ktos wie czy jak idzie kabel od boxa do wiazki od przeplywomierza to te 2 kable (od boxa i od wiazki) powinny byc tylko razem polaczone czy jeszcze isc do kostki i podlaczone byc do przplywki. pytam poniewaz ostatnio cos mi golf zaniemogl i do 60km/h rozpedza sie w 5 min ... i nie mam pojecia jaka moze byc tego przyczyna (stalo sie tak po schowaniu przetwornc gdzies pod maska i po czyszczeniu filtra powietrza) jak narazie to tylko to mi wyglada na przyczyne wiec jak ktos sie orientuje w temacie to prosilbym o pomoc...
z gory dziekuje
z gory dziekuje
- Matijas
- Forumowy spamer :)
blejd, jest jedna dobra rzecz jaka mozesz zrobic z boxem...... wyrzucic go!!;)
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Matijas
nie znam sie na podlaczaniu box`a ale patrzac po tym jak ten kabel jest zlutowany to:blejd pisze:hyh, z boxem juz go kupilem wiec niech sobie juz siedzi tam zalaczam zdjecie tych kabelków
a) wyglada na to jakby ten kabel powinien byc do wtyczki przylutowany
albo
b) patrzc na to jak jezt zlutowany to nie ma prawa dzialac dobrze, bo jest kijowa opornosc tego lutu, kable powinny byc rowno zlutowane tak aby tworzyly calosc a nie jakies wypustki czy tam pod katem.
To tylko moje przemyslenie na szybko niech sie ktos madrzejszy wypowie.
Mozesz jeszcze wywalic calkiem boxa zeby wyeliminowac jkas usterke mechaniczna, jak bedzie dobrze jezdzil na seryjnym sofcie to znaczy ze albo box jest popsuty, albo jest zle pdolaczony:)
no na to wygląda , ale jak patrzysz na ten kabel to nie wygląda jakby był przed moją "ingerencją"
zlutowany z tymi dwoma, bo raczej wątpie żeby to była wina filtru powietrza??
[ Dodano: 16 Lip 2009 14:49 ]
dzieki kolego za wsparcie psychiczne i pomoc ;] zrobilem!!! ;] poprawilem luty i jednak trzeba bylo zlutowac te kable (na obrazku pkt 1 i pkt 2 ) i wszystko ladnie owinelem w izolacje, smiga teraz jeszcze lepiej niz wczesniej
pozdrawiam
pozdrawiam
