problemy z turbiną
problemy z turbiną
Mam problem z silnikiem vw bora 19 tdi,mianowicie turbina przeładowuje.Podczas przyśpieszania po przekroczeniu 120 przechodzi w tryb awaryjny.Po wyłączeni i ponownym uruchomieniu wszystko ok. do 120 i znów klapa.przebieg 37tys. zaworek n75 czy kierownica jak to sprawdzić,jestem z Ostrowca dzwoniłem do zakładu za podpięcie pod komp. wołają 70dych+opłata za czas na znalezienie usterki,gość powiedział, że może uzbierać się i 250 zeta,pomocy za tydzień wyjazd.
Zamieniłem dzisiaj czujniki i po testach tryb awaryjny przy większej prędkości o ok 40 km,co dalej?
[ Dodano: 15 Lip 2009 08:11 ]
[ Dodano: 15 Lip 2009 08:52 ]
Kto mi może zrobić login dynamiczny w Ostrowcu Św.lub okolicy?
tzn.zaworki.kazek103 pisze:Zamieniłem dzisiaj czujniki i po testach tryb awaryjny przy większej prędkości o ok 40 km,co dalej?
Po pierwsze podpięcie pod VAG. Jak sie nie ma swojego odszukać taka osobę z Ostrowca na forum w SZUKAJ wszystko się znajdzie. Jak masz już 5 lat samochód to może warto zainwestować jakieś 50-80 zł za kabelek do podpięcia twojego VW.
Co do przyczyn takiego zachowania to są trzy:
1. Przepływomierz powietrza (u mnie tak było koszt ok 350zł)- diagnoza VAG kanały 3,8,11 i wszystko jasne.
2. Zaworek N75 koszt ok 100 zł + wężyki jakieś 10 zł
3. Zapieczone kierowniczki w sprężarce jakieś 450 zł za wyjęcie i wyczyszczenie.
Użytkowanie VAG-a bezcenne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
