ecu ???
ecu ???
cześć mam pytanie co jest z bora 1.9 asv po przerobieniu z angola na nasze brak mocy ten co robił przekładke zmienił ecu razem z wiązką na takie od golfa tak twierdzi??? przedtem auto ładnie pracowało a po przekładce brak mocy mam zapisane numery tego ecu co go założył ten magik od przekładek
038906018AF czy to morze być wina tego ecu czy pomieszał coś z podciśnieniami??? w piątek podepnę vag-coma zobaczymy co powie z gury dzięki za cenne sugestie pozdrawiam
mk3 1z+gtb
mitsubishi L200 4x4 było :(
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
ok i to jest powodem braku mocy??? poza tym silnik ładnie pracuje.oryginał ecu nie pasuje do tej kości a więc nie podłączy go i co z tym bałaganem zrobić.niech ten magik co go przerabiał z angola wymienia wiązkie na asv czy istnieje szansa np kość z org wiązki asv podłączyć do tej założonej wiązki alh poradźcie coś!!!
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Mozna zapodac mu kosci z programem od 110kmmiras 33 pisze:ok i to jest powodem braku mocy??? poza tym silnik ładnie pracuje.oryginał ecu nie pasuje do tej kości a więc nie podłączy go i co z tym bałaganem zrobić.niech ten magik co go przerabiał z angola wymienia wiązkie na asv czy istnieje szansa np kość z org wiązki asv podłączyć do tej założonej wiązki alh poradźcie coś!!!
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
DANIEL LHR
jesli chodzi ci o wymiane komputera to sie da zalozyc pod te wiazke cale ecu od 110km tylko byly dwa rodzaje wtyczek zmiana byla w roku 2000/2001 , Przy okazji te nowsze mozna juz robic po złaczumiras 33 pisze:ten magik co go przerabiał z angola wymienia wiązkie na asv czy istnieje szansa np kość z org wiązki asv podłączyć do tej założonej wiązki alh poradźcie coś!!!
ok mam oryginał ecu od niego ASV i chciał bym podłączyć go pod zamontowaną wiąz kie od ALH czyli uciąć kość z wiązki ALH i przylutować kość od ASV oryginał będzie działać ma to sens i czy da rade to połączyć???
a jaki pasuje od afn?DANIEL LHR pisze:jesli chodzi ci o wymiane komputera to sie da zalozyc pod te wiazke cale ecu od 110km
mk3 1z+gtb
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
volvo v50 2.0d było
jest a4 b6 S-line
Podaj nr sterownika jaki masz do ASV. Jesli koncowke ma 018 to poprostu wpinasz go i immo dopasowywujesz....miras 33 pisze:ok mam oryginał ecu od niego ASV i chciał bym podłączyć go pod zamontowaną wiąz kie od ALH czyli uciąć kość z wiązki ALH i przylutować kość od ASV oryginał będzie działać ma to sens i czy da rade to połączyć???a jaki pasuje od afn?DANIEL LHR pisze:jesli chodzi ci o wymiane komputera to sie da zalozyc pod te wiazke cale ecu od 110km
DANIEL LHR
afn nie byly montowane w golfach 4
tylko ahf lub asv i tylko takie Ci podpasuja ,
mechanik wszdzil wiazke z innymi wtyczkami do kompa i przez to musial zmienic ecu
lub tez zalozyl nowy komplet licznik i ecu silnika bo niewiedzial jak zaadoptowac stary
tak wnioskuje
musialbys zalozyc wiazke silnika te co miales orginalnie w angolu pasuje bez problemu druga wiazka co wychodzdza z niej kable do czujnika cisnienia pewnie by byla do przeróbki
Ale piierwsze porównaj czy zgadza sie ilosc pinów i pasuje wtyczka bo moze wystarczy tylko zaadoptowac w licz\niku
tak wnioskuje
