Problem z obrotami silnika
lolek99
Post autor: lolek99 » wt lip 14, 2009 23:54
Witam mam problem z obrotami silnika(MK IV 1.6 SR),konkretnie chodzi o to ze na wolnych obrotach silnik
skacze,jezeli wł klime jest ok,jezeli jade z gorki na luzie jest ok.Co moze byc Pomocy!!!
feniks
Post autor: feniks » śr lip 15, 2009 07:34
lolek99 pisze:silnik skacze
czy obroty falują :chytry:
podejrzewam przepustnicę do czyszczenia
użyj szukajki, w FAQ masz instrukcję czyszczenia i adaptacji
DamianS.
Post autor: DamianS. » śr lip 15, 2009 08:33
moze tez czujnik temperatury
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
lolek99
Post autor: lolek99 » śr lip 15, 2009 14:44
Czujnik temp.raczej nie bo szalalby caly czas ale ta przepustnica to prawdopodobne.Tylko dziwne ze na luzie w ruchu chodzi idealnie
Zane
Post autor: Zane » śr lip 15, 2009 14:52
ogolnie to te silniki tak maja. na klimie obroty są wyższe i chodzi jakz egarek. na jałowym w ruchu bez klimy lub przy skręconych kołach jest też jest ok bo obroty są wyższe. Skakanie a własciwie drganie zaczyna się na naprawde najniższych obrotach. ogolnie ja obwiniam za to świece i kable po których wymianie jest dobrze a przynajmniej lepiej
lu21k
Post autor: lu21k » śr lip 15, 2009 15:32
najpierw sprawdź świece a jak nie to ja bym obstawiał raczej silnik krokowy
lolek99
Post autor: lolek99 » śr lip 15, 2009 21:21
A może to być sonda lambda??
feniks
Post autor: feniks » śr lip 15, 2009 22:06
lolek99 pisze:A może to być sonda lambda??
nie, gdyż by Ci kopcił, strzelał z wydech-zła mieszanka i spalanie tragicznie by wzrosło, jeżeli tylko obroty falują na jałowym to polecam przeczyścić przepustnicę ja tak miałęm w okolicy 900 falowały a teraz ideał :grin:
lolek99
Post autor: lolek99 » czw lip 16, 2009 13:35
feniks79 WIELKIE dzięki za pomoc.To była przepustnica,wyczyszczona na glanc i działa.Troszkę obroty są lekko za duże ale zobaczę jak pojeżdżę troszkę czy sie zaadoptuje.Jak nie to podłączam pod kompa.Jeszcze raz ukłonik
Ostatnio zmieniony czw lip 16, 2009 13:36 przez lolek99, łącznie zmieniany 1 raz.
feniks
Post autor: feniks » czw lip 16, 2009 14:13
lolek99 pisze:Jak nie to podłączam pod kompa.Jeszcze raz ukłonik
nie ma sprawy,
jeśli masz obroty na jałowym wysokie to nie czekaj tylko podłanczaj i rób adaptację, ja zrobiłem 500km i nic dopiero adaptacja pomogła :bigok:
lolek99
Post autor: lolek99 » czw lip 16, 2009 14:57
już obroty są ok przejechałem 20km i ułożyła się sama :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 192 gości
