kable w golfie2 - który do czego?
plamiasta
Post autor: plamiasta » śr lip 15, 2009 12:49
Kupiłam sobie radio i wyjęliśmy stare. Jak wyjęliśmy stare, to wyleciał pęk kabli:
Kable od głosników to wiem które, sprawdzałam bateryjką. Ale ten drugi pęk: brązowy, czerwony, szaro-niebieski, biało-żółty i brązowawo-czerwony - od czego one są? O ile dobrze pamiętam stare radio było podpięte na brązowym i czerwonym kabelku. Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » śr lip 15, 2009 13:00
brązowy to masa, czerwony jest prądowy, szaro niebieski idzie od bezpiecznika, a te pozostałe to nie wiem bo u mnie jest inna kolorystyka
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
takos
Post autor: takos » śr lip 15, 2009 14:03
kolorami sie nie sugeruj, najlepiej sprawdz probowka (lub jakas zarowka) gdzie masz prad i mase. Te kable co masz to moze byc: masa, prad staly, prad po zaplonie, swiatla pozycyjne i jakies inne bajery
(\X/)
mate64
Post autor: mate64 » śr lip 15, 2009 14:34
plamiasta, jakie radio zakładasz :grin:
czerwony to prawdopodobnie stały+, szaroniebieski to + przy włączonych pozycyjnych i światłach (od ori podświetlenia) brązowy to prawdopodobnie masa.
Jednakże stan kabli na zdjęciu pozawijanych starą izolacją z materiału może świadczyć o tym że ktoś nieumiejętnie grzebał w instalacji.
Proponuje zainwestować 20 zeta w coś takiego: http://allegro.pl/item682707864_multime ... _830d.html
Do zanabycia w castoramie lub sklepie gzz przy fabrycznym lub w podziemiach. Koszt niewielki a przydatne przy aucie :chytry:
Jeśli nie dacie rady dajcie znać może pomogę
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
plamiasta
Post autor: plamiasta » czw lip 16, 2009 15:48
Dzięki za podpowiedzi. :) Miałam kiedyś jakąś elektronikę i elektrotechnikę, ale za wiele to nie pamiętam. :grin: No nic, zobaczymy co z tego wyjdzie.
mate64 jakieś JVC, ale modelu teraz nie pamiętam. A kable tak, niektóre są doklejone po kawałku. Wesoła twórczość. :)
Wróć do „Car Audio”
